Система вечной лампочки!
Hao
Взял немного меньше, чем 1.4.
Хорошо, получилось 140V c коэфф 1.4
Я с микрокапом дружу не один год, он не врёт, я ещё не такие вещи ляпал на нём.
Вот посмотри
http://www.ussr.to/Russia/svyaz/laser.html
А это что получилось
Можно менять оба одновременно, но там диаграмма получится объёмной и в Капе надо делать не демо версии, а полной. У меня такая есть, но 7-я версия, немного устарела.
В обёмной диаграмме надо разбираться долго, её надо крутить, а так не поймёшь что там и к чему.
Результат таков - меняя ёмкостьС1 меняем амплитуду на лампе и слегка задержку. а меняя С2 только задержку меняем.
На графике плохо видно, надо было время развёртки дать побольше, - верьте мне на слово. ;)
Да... Что-то мы совсем в дебри ушли! Помойму легче уже космическую рокету запустить чем заставить лампочку служить долше путем плавного включения :))))
Я думаю нужно подождать пока Borodach соберет схему, или пока я её соберу. Тогда мы и увидим что да как на практике! И вся теория и догадки останутся позади.
Papan, вы враяли диод на лестниной клетке, а как Вы устранили мерцание лампочки если не секрет? Когда я диод ставил она жуть как мерцала! Я по этой темеже темку создал. Там и и побеседовать можно по этому поводу! Вообще лампачка такое простое изобретение и сколько интересного можно придумать.
Если ты мне про диод, то ты меня перепутал, я никуда и ничего не впаивал, а взял и купил люминисцентную лампу экономную за 45р и завернул плафон на клей. что б бомжары не скомуниздили.
Обещают что лампа будет гореть несколько лет. а потом плафон кокну и новый куплю ))
А какая тогда нужна ёмкость С1 для того, чтобы на лампе получилось 200 в ?
40мкФ
Думаю, что следующей схемой - будет на семисторе, она поменьше и подешевше ;)
На ней можно сварганить схемку для автоматического включения света, например на кухне, регулировки постоянного уровня освещённости и включение на присутствие.
Очень экономия большая будет.
Кстати, у меня работает схема дежурного освещения, сама врубается и сама вырубается (когда хочет)
вощем, живёт своей жизнью, домашние к ней привыкли, как к животине, и скучают без неё.
Токо вздрагивают, когда она сама включается :blink:
Ну собрал я эту схему... .
При кондёре С1 15,0 мкф и фильтрующей ёмкости в 330,0 мкф, на лампе 75Вт получилось напряжение 190В постоянного напряжения. Сетевое в этот момент было 219в... .
Установил лампу в 60 Вт - постоянное напряжение на ней получилось 215в! Так, что для 60 вт лампы - в самый раз...! :)
Замерял цифровым мультиметром, потом перемерил аналоговым - вместо 215 вольт, показал 210.
При включении\выключении, лампа гасла и включалась с заметной плавностью и задержкой.
Где-то у меня была люксометр, если найду, то проверю световой поток при непосредственном включении лампы в сеть и через это устройство, но по напряжению светить лампа должна одинаково в обоих случаях!
Так, что пробуйте, а себе я такую штуку в настольную лампу "пристрою" - пульсации получились меньше 2,5в! :)
Практика порушила всю теорию.
Яркость можно замерить фотодиодом, только надо на одинаковом расстоянии в обоих случаях мерить.
Интересно, надо разобраться, почему теория не совпала с практикой.
Всё, я посыпаю свою голову пеплом и каюсь!!
ошибся в мощности, я нагрузил на 300оМ, а это мощность 160вт.
Надо было 800 оМ вот тогда всё сходится до копейки.
Попробуй, соедини ещё лампочку на 100 ват к своей 60-ти, интересно, должно быть всё же где то 150 вольт с твоей фильтрующей ёмкостью.
Изменено пользователем Father
Hao,а никак я не устранял мерцание.Потому как лампочка именно на лестничной клетке.Т.е. там неважно,мерцает она или нет...А на свою тему дайте ссылку.
Электроника - это наука о контактах. Когда надо - его нет. Когда не надо - он есть (С)
Доброе утро!
Очень рад что схемка заработала! Теперь нужно искать комплектующие у удвоенным усердием! :)
а что такое пульсации? Значит что лампочка мерцает? Значит это не полезно а вредно для глаз? Ай-ай-ай! неужели это вредно для здоровья? Borodach, а пульсации сильно заметны?
Но все равно я до конца верил что у Вас получится и схема будет работоспособной! Вы кстати единственный тут кто сразу увидел и понял это :)
Papan, Вот Вам ссылка на тему http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10257 .
Borodach, ой совсем забыл спросить, а какой резистор Вы использовали в своей схеме? Там допускается от 0,3 до 1 МОм. а сколько Вы использовали?
Изменено пользователем Hao
Скажу по-правде - разрядные резисторы в схемах не использую - "каюсь"! :) Но всегда помню, что при отключённом от сети схеме в ней остаются "жалющие" напряжения!
Номинал резистора большого значения не имеет, главное, чтобы он не грелся и разряжал конденсаторы достаточно быстро... .
Пульсации я имел ввиду в выпрямленном напряжении - после выпрямителя с кондёром они составили менее 2,5в, это очень хорошо, т.к. даже лампы накаливания (обладая инерцией нитей накаливания) дают приличную световую модуляцию светового потока с частотой 100 Гц - говорят это тоже вредно, хотя люминистцетные лампы намного вреднее в этом случае...! :)
2 Father - обязательно попробую подцепить ещё 100вт и тогда отпишусь! :)
Покрутил сегодня свой семисторный (или как его там?)
регулятор.
Дроссели трещат по чёрному. но это устранимо, а вот помехоустойчивость у него никакая.
Очень часто пыхает лампа сама по себе.
