Стоп-Сигнал С Поворотами
Гость Юрик
Здравствуйте! Задумал сделать на мотоцикл стоп сигнал с интегрированными поворотами! В радиоэлектронике понимаю слабо, но по схеме собрать смогу. Схематично нарисовал повороты: 607f737aecf8.png
Примерно-то зарисовочки есть, а конкретного ничего. В общем, красненькие точечки, как вы поняли, это стоп сигнал, который, горя в полнакала используется как габаритный огонь. А желтые- это поворотники.Но есть одно но: как бы так сделать, чтоб красные диоды на одной из сторон потухали на время включения соответствующего поворота? Всю конструкцию хочу сделать из оч.ярких диодов. Нарисуйте, пожалуйста, схему и расшифровку=))
Заранее огромное спасибо!
Вам гаишники не дадут на этом мотоцикле ездить, как только увидят, по какой схеме работают световые приборы . А если сделать как положено - то нет ничего проще. Рассчитываете сопротивление резистора под имеющиеся светодиоды, и собираете в корпусах фонарей мотощикла. Формула здесь на сайте есть. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=103845
Изменено пользователем galunko
@galunko, а как они увидят?...работает и работает. Задумка хорошая, только представьте как это будет выглядеть в такой ситуации: Тёмное время суток (включены габариты)....поворот (включен поворотник).......перед поворотом притормаживаем (включается стоп сигнал)....
ИМХО: стопаки отдельно использовать, а по задумке связать габариты и поворотники.
На техосмотре увидят. Связать просто- через реле. IMHO,проблема не стоит выеденного яйца, а ТС сейчас растянет вопросами на 5 страниц...
Мозго@@вка, IMHO... Ни марки мотоцикла ни напряжения питания... Когда пропадает масса на задних фонарях, то свет работает по похожей схеме. Это считается неисправностью!
Мотоцикл Yamaha YZF-R1 01г. 12в сеть! Тех осмотра и ментов не боюсь! Насчет стопа в темноте на повороте: Я подъездаю к перекрёстку (габариты вкл), нажимаю тормоз (габариты пускаются через меньшее сопротивление и загораются ярче), включаю ПРАВЫЙ поворотник, в это время правый стопак гаснет и мигает поворотник! Вот так. Видал такое на забугорных видюхах!
Правильно. В США поворотники не оранжевые, а красные и лампочки исполняют одновременно 2 функции. А мы живем здесь, и по нашим ПДД это считается нарушением .
У меня сейчас в стопаках стоят светодиодные двухконтактные лампочи, а в качестве поворотников внутрь кажного стопака приколхозил светодиодную ленту желтого цвета. Но мы простых путей не ищем=)) Хочется сделать по-человечески!
Нет, повороты моргали желтым цветом!
Юрик! Почитай на форуме тему по светодиодам, когда разберёшься, как они работают и подключаются, делай печатки (по размеру фонаря),(как их делать, тоже тема есть), монтируй диоды. ....В принципе всё. :)
.....сначала рассчитай количество светодиодов, которое разместится в фонаре. Можно даже на бумаге нарисовать плату, потом вырезать, и прикинуть её в фонаре. Потом, на этом обрезке (якобы плате), уже можно нарисовать светодиоды, зная их размер. Считаешь кол-во диодов, рассчитываешь сопротивление... и вперёд за орденами! :D
Изменено пользователем igor1302
Игорь, я хотел узнать у специолистов, как сделать так, чтоб половина стопа потухала во время мигания поворотов! А как подключить 12 несчастных диодов я думаю и ежу понятно!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
