датчики и комп
S_A
добрый день! подскажите пожалуста как лучше подключить тензодатчики к компьютеру, собираю установку для экспериментов, и если с механикой всё нормально, то вот со всем остальным полный завал :(
Усиливаешь операционниками, развязываешь оптронами (для пущей безопасности) и в ЛПТшник его... Только прогу придется написать для спряжения. Вообще, согласовать что-либо с компом весьма хлопотно. Я бы, на твоем месте, простой аналоговый девайс слепил с компараторами (или че ты с датчиками хочешь делать) приборы, лампочки... Дешево и сердито...
У меня друг полностью освоил этот принцип с АЦП, но система, я доложу, грандиозная получилась.
И с развяхкой он намучился оптронной.
Но сумел таки сделать супер!!
А при чем тут АЦП. Ты скажи че хочеш строить. Мы разработаем.А ivan219 привяжет к компу все,что угодно
вообще мне необходимо измерить усилия тензодатчиками (четыре канала), причем желательно фиксировать процесс во времени, мне предлогали для этого конструкцию с микроконтроллером ( я в них ничего не понимаю :( ) но как я понял это изрядно упрощает схему :)
, если не ошибаюсь схема была как раз с этого сайта, по моему переделанная из статьи "как связать компьютер и микроконтроллерпо каналу RS-232" как думаете пойдет ?
А что дают на выходе твои датчики\какой параметр меняется? Можно их в миди порт воткнуть. Звуковая может мерить сопротивление до 200-300 кОм или напряжение до 5в. Я так делал датчики температуры. Создаешь джойстик в системе (втыкая свои датчики) и откалибровав его по граничным пределам измерения пишешь простое ПО, которое работает с джойстиком.
вообще на выходе измеряется напряжение, датчики включены по мостовой схеме, и измеряют довольно мизерные деформации, поэтому
изменение напряжения проходящего через них очень невелико, естесно требуется усилитель.
