Чем Заменить Унч Pioneer Mosfet Pal007C?
Здравствуйте.Сгорел УНЧ Pal007c с автомагнитолы Pioneer deh 6050ub.Нужно сохранить управление внешн.устройствами как у оригинальной, и остальные параметры. Родной УНЧ не могу найти.
желательно конечно тоже чем-то из серии pioneer pal, т.к. говорят, что звук у них на много лучше, чем у tda'шек.
Наличие хорошей аппаратуры не компенсирует отсутствие ума
Фото родного УНЧ
В одном магазине нашел похожую. Надписи, кроме нижних двух строчек один в один.Слегка отличался цвет шрифта, и цена в 400 руб.,думаю оригинальная так дешевого стоить не может, и неизвестно какой будет звук. А как у TDA 7560 со звуком? Намного хуже?
Изменено пользователем rasulnokia363
что данная микросхема может быть заменена на TDA7384, TDA7385, TDA7386, LA4347, я лично рекомендую именно PAL007. Говорят что например TDA7386 на слух ничем не отличается от PAL007, но я немного другого мнения. Из минусов, данная микросхема стоит недешево
тда какашки по сравнению с pal 007 или 003
Изменено пользователем Адвансед
Странно, последний раз видел 7560 за 550рэ, а тут пионерская - 400... Никакой разницы в звуке не заметишь. Мостовой усилитель, да ещё и с полевиками на выходе - сам по себе не может быть высокого класса.
Изменено пользователем Муравей 69
А есть разница какую взять TDA 7560,имею ввиду букву после цифр.напр. 7560A 7560ST 7560H. они одинаковые
В гугле набираешь название с соответствующим грейдом и смотришь даташиты.Конкретно параметры THD.Где этот самый THD меньше,ту и бери.
Глянул сам.С буквой А чуток получше. :)
Изменено пользователем finn32
Не верьте,полная лажа :)
закидываю тухлыми яйцами, пионера очень асто подделаывают. Пионер pal 007 я откапывал как то с автомагнитолы (пионер), собрал и запустил, звук был прекрасный
Да сейчас подделок и брака - немеренно! Такая уж наша судьба - хавать китайское говно. Дело в том, что и ТДАшки давно не отвечают заявленным характеристикам.
Купил Мистери с УМом на ТДА7384. Сама микра - левак - вываливает по пол вольта постоянки на каждый динамик. Проверял всё, все конденсаторы. Греется как утюг. Пока поставил в развязку к колонкам 4шт. электролита по 4700мкФ. А так думаю поменять и радиатор и микру на ТДА7560. Пусть запас будет.
Мне в машине нужна более-менее ынцкалка, чтобы не уснуть на ходу. Что касаестя качественного звука - это нужно дома. А вываливать 10тыр. за балалайку в машину, которая всё равно не будет работать красиво на динамики с пластиковыми диффузорами не считаю нужным.
Впаял сегодня TDA 7560, звук появился, но REM выход как не работал так и не работает.Получается это не аналог PAL 007с. Как можно добавить управление REM? Через дополительный транзистор? Подскажите кто знает.Не хочется опять выпаивать и искать другую.
Имеется в виду выход для управления включения внешнего усилителя?
Он вообще никакого отношения к этой микросхеме не имеет. У неё свои два входа "mute" и "st.by". Управляющие напряжения на них приходят с главного контроллера. Он же управляет выходом REM. Микросхема работает, и она здесь не при чём.
Купи микросхему нормальную TDA7560 (PAL007 A,B,C,E) TDA7850 (PAL010A).
TDA7560A TDA7850A (27 pin )обломываеш крайние ноги, паяеш и все 1 к 1 !
Если нет на 25 (26) ногах выхода питания это фуфло !
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
