Помогите Подключить Вк-30-Б
А в чем проблема?Там ведь все подписано.
Вот так.Только провода +Б1 и-Б2 должны расчитаны на ток стартера.По остальных течет зарядный ток,соответственно тоньше.
Изменено пользователем bars59
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Барс, спасибо большое !
А что делать с двумя выводами которые находятся на "носу" преобразователя ?
И из другой стороны такой же.
Je parle le français
Это выводы катушки ВК.Один провод сидит на массе,на второй через реле стартера (если кнопка мощная можно и без реле) подается напряжение в момент пуска.
Все ясно теперь, спасибо.
А можно ли применять эту хрень как преобразователь 24 -> 12 ?
Например в тракторе, где стартер 24 в, а все остальное на 12в.
Так он для этого и предназначен.По схеме которую я дал берешь 12 вольт с плюса Б1,а на стартер будет выходить при пуске 24 вольта.В работе два аккума соеденены паралельно и заряжаются от генератора 12 вольт.
Вы выше говорили о катушке ВК, которая являеться ключом, подаешь питание, электромагнит втягивает шток и перемыкает контакты - типа так. Я прозванил контакты катушке, не звоняться, обрыв ?
Можно как нибудь в домашних условиях проверить ? У меня есть БП 25В.<br>
Если не звонится значит обрыв.Нужно вскрывать смотреть.Катушка там на 12 вольт.Нужен источник довольно мощный.Но луяше вскрыть и наглядно посмотреть контакты.Потому что иногда люди не имеющие понятия,когда не включается стартер они насильно рукой или ногой давят на втягивающее реле стартера чтоб завести двигатель.В итоге ток начинает идти через небольшие контакты внутри ВК предназначенные для зарядного тока и они выгорают,и потом не заряжается акум Б2.
  • 4 года спустя...
Аодскажите пожалуйста, как быть? Автобус Эталон. Масса отключается по плюсу(+)., от этой массы идет провод на предохранители бортовой сети 12в. Бывают ситуации, при включенных габаритах и в салоне с пассажирами, нужно завести двигатель. На какую клемму ВК можно кинуть бортовую сеть и генератор 12в, что бы не погорели лампочки и была зарядка на оба аккумулятора
Скорее всего не размыкается контакт между +Б2 и +Б1 или -Б1 и -Б2 во время пуска.Нужна ревизия.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. А не могли бы вы дорисовать схему ВК30Б вместе с кнопкой стартера, подключенным генератором, реле зарядки и амперметром. А то никак не могу разобраться, в интернете сколько искал ничего не понятно.
32 минуты назад, IgorB сказал:
Более чем разжевано! http://www.kirovets.ru/articles/_a15.html
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
