использование Lnbf Ap-t4c от НТВ+
Grot
Добрый час! Уважаемый народ! Подскажите пожалуйста,где и как можно использовать LNBF AP8-T4c 11.7-12.75 GHz Universal High Band Circular
40 mm .Раньше я на нее сматрел в купе с HUMAX VA FOX и с тарелью 80 см
НТВ+.Теперь же поставил две UNI и смотрю SIRIUS и HOT BIRD.
Если есть варианты с этой LNBF то просвятите пожалуйста.
Заранее благодарен.С уважением. :):huh:
Можешь на Сириус её поставить, предварительно вынув из неё пластину. Там все каналы в основном идут в верхнем диапазоне. А освободившуюся повесить на Амос например.
Спасибо за совет. А нужны ли дополнительные настройки в тюнере.
я имею в ввиду частоту гетеродина.поляризацию.скор.потока.FEC?
С уважением. :huh::)
Да. Там где установка конвертеров или установка спутника надо изменить частоту гетеродина на 10750. Но разные рессиверы по разному немного воспринимают. Гдето надо и верхнюю частоту 10750 и нижнюю 10750 поставить. Гдето достаточно только верхнюю 10750 а нижнюю 0. Ну да тарелка настроена, бошку поменяй, а остальное уже дома щёлкать надо. А там тепло и удобно. :D Больше ничего менять не надо. Как вынуть пластину гдето Разведка описывал. Главное чтобы была пластина внутри. Бывают штырьки. Если они то ничего не сделаешь, только на плюс.
С уважением gydzon.
Вот такой разговор получился с менеджером фирмы торгующей САТ оборудованием. Вот эти спецы вам продают оборудование...цирк на дроти.
Razvedka (10:45 AM) :
Здравствуй Максим !
Максим (10:45 AM) :
Здравствуй
Razvedka (10:46 AM) :
У вас есть конвертор AP8-T4c
на сайте
Максим (10:46 AM) :
именно его нет
Razvedka (10:47 AM) :
он с двумя гетеродинами или одним ?
в установках нужно ставить 9750-10600
или 10750
Максим (10:47 AM) :
гетеродин к конвертеру не относится
Razvedka (10:48 AM) :
да !!!!!??????
Максим (10:48 AM) :
ничего не нужно ставить
Razvedka (10:49 AM) :
а как же он работать будет ? если ему ничего не выставить (промежуточную частоту )
в настройках тюнера
Максим (10:50 AM) :
он просто принимает сигнал в круговой поляризации,остальное всё сделает тюнер
Razvedka (10:50 AM) :
шутник ты ...:-)
Максим (10:51 AM) :
ты когда нибудь настраивал каналы,устанавливал антенну?
Razvedka (10:52 AM) :
настравивал
три
Максим (10:54 AM) :
ну и где же там устанавливаешь частоту в тюнере,у конвертера есть диапозон частот который он принимает и чтобы ты не делал с тюнером,ни больше,ни меньше этого диапозона конвертер принимать не будет
Максим (10:54 AM) :
если ты хочешь изменить частоту приёма конвертера через тюнер и у тебя это получится,то ты гений
Razvedka (10:55 AM) :
в тюнере устанавливается промежуточная частота гетеродина для соответствующего конвертора .
будь я твоим директором , то уже уволил бы , как менеджера . не обижайся.
Максим (10:56 AM) :
для конвертера там ничего не устанавливаетя,устанавливаетя,для определённого канала или каналов,которые ты хочешь принимать и прописать
Razvedka (10:56 AM) :
я понял . учи матчасть тюнеров.
удачи
Максим (10:57 AM) :
поэтому директором тебе не стать,потому что надо сначала изучить получше,а не поверхностно
Описание нашел в сети.
Применяя передовые технологии, фирма MTI разработала новый конвертер AP82-T4C типа TWIN для приема цифрового сигнала с круговой поляризацией. Модель AP82-T4C работает в частотном диапазоне 11,7 ~ 12,75 ГГц. Являясь мировым лидером в производстве конвертеров, мы приглашаем всех наших клиентов, разделить с нами опыт кристально чистого приема сигнала в новой цифровой эре MTI.
Спецификации
РЧ вход
Диапазон частот на входе
11,7 ~ 12,75 ГГц
ПЧ выход
Диапазон частот на выходе
950 ~ 2000 МГц
Выходной разъем
75 W, F-тип, «мама»
КСВ, выход
2,0:1 (сред.) при комнатной температуре
Гетеродин
Частота
10,75 ГГц
Стабильность
±1 МГц (макс.) при комнатной температуре
Фазовый шум
-55 дБс/Гц при 1 кГц (макс.)
-80 дБс/Гц при 10 кГц (макс.)
-100 дБс/Гц при 100 кГц (макс.)
-105 дБс/Гц при 1 МГц (макс.)
-110 дБс/Гц при 10 МГц (макс.)
Характеристики (при комнатной температуре)
Коэффициент усиления
60 дБ (макс.)
Разброс коэффициента усиления
4 дБ (сред.)
Неравномерность усиления (в полосе частот 26 МГц)
±0,5 дБ (сред.)
Коэффициент шума
0,4 дБ (сред.)
Подавление зеркального канала
45 дБ (мин.)
Кросс-поляризация
25 дБ (сред.)
Питание
Потребляемый ток
150 мА (сред.)
Напряжение питания (постоянный ток)
Вертикальная поляризация: 11,5 ~ 14B
Горизонтальная поляризация: 16 ~ 19B
Условия эксплуатации
Диапазон рабочих температур
-40°С ~ +60°С
Диапазон температур хранения
-55°С ~ +80°С
Добрый час! Большое спасибо Вам за содержательные советы.
Сделал.как советовали:удалил пластину .проклеил герметиком.поста
вил на тарелку.выставил частоту гетеродина 10750.нашел сигнал
82% и автопоиском нашел всего три украинских канала Интер и более
ничего :blink::huh:
Уважаемые.поясните.что я не так сделал?
C уважением Grot
В этом тюнере автопоиском лучше не пользоваться (я не пользуюсь). на 13грд
, если включить подробный поиск , будет до четырех часов искат каналы. :angry:
Пользуйся ручным поиском.
Для Siriusa тебе нужно искать по таким частотам (русскоязычные и украинские каналы):
11766,27500,Н, 3/4
12073,27500,Н,3/4
12380,27500,Н,3/4
Балтийские каналы на размер зеркала 0,80 ты не вытянешь с этого градуса.
Да , и еще . Нужно конвертор повернуть вокруг своей оси на небольшой градус . Представь себе как идет дуга, где висят спутники (или представь дугу -траекторию по которому движется солнце) и ты поймешь , что спутник по отношению к тому месту , где ты живешь как бы лежит на боку.
Где то у меня был такой рисунок , если найду ,то подкину в этот топик,
на нем нарисован этот момент.
Добрый час. Спасибо Razvedka,что уделяеш мне столько времени.
Стариюсь выполнять все рекомендации увиденные здесь и на дру
гих форумах.Начну с тюнера: этот HUMAX ручной настройке не хо
чет слушаться :o (а может чего я с ним не так делаю).Потом авто
настройка у меня стоит на быстрый поиск.потому что я знаю какие
каналы я хочу здесь смотреть(русскоязычные) .Конвертор при за
мене поставил близко к штанге и чуть ниже чем на HOT BIRD.Часто
ту каналов правдо не менял.потому что .что на UNI их смотрел.
Сигнал получить .судя по шкале в тюнере аж 85% чтоеще надо.
Конвертор пробовал поворачивать.но сигнал пошел на убыль.пока
не пропал.Поставил все на место.Включил автопоиск и ни фига.
Пришлось поставить UNI обратно.сигнал на ней слабее по отношению
к первой на 10 %.но все показывает отлично.кроме балтийской ее
опять закодировали на этой неделе.Мои координаты 59N 27 E
С уважением Grot :rolleyes:
весь прикол в том , что тюнера не находят в авто украинские пакеты .
посмотри на фото установки антенн, я их выкладывал тут. Головка на пятый грд должна быть выше от тринадцатого.
на самом фото в центре стоит пятый , справа 4грд , слева 13грд.
Добрый час Razvedka. Расположение конверторов у меня такое же(кроме
4W).Завтра попробую еще поколдую.благо антена на балконе.протяни ру
ку и работай.Да вопрос? Что можно смотреть на 4W русскоязычного или
каналы типа Dickaveri?
Я и завел этот сыр-бор для того.чтобы пристроить этот конвертор.а UNI
использовать на 4W или19Е.
Можно конечно было и разориться на НТВ+.но сдешние мастера хотят
за этот пакет 30 зеленых денег.А судя по отзывам на форумах он не тянет
даже и на 19 зеленых. :blink: Так что приходится собирать крохи по разным
направлениям. :)
С уважением Grot
Пробуй ручной поиск. Автоматом их можно не найти, частоты могут просто быть не забиты в тюнере. Вводи параметры жми ок и всё должно искаться. Потренируйся если что на ХБ чтобы не думалось ни о чём. А старые каналы те что были прописаны ты удалил чтоли? По идее если ты их оставил то всё должно показывать и так т.к. изменяется только частота гетеродина.
С уважением gydzon.
Добрый час! Сегодня повозился еще с настройкой конвертера.выставил все
как и було прописано здесь и на РУЧНОМ поиске каналов нашел те же ка
налы что и раньше.т.е 3 канала ENTER и все.Имать более эта голова не хо
четь(а может не может).Придется оставить ее до лучших времен.а купить еще
одну UNI и выставить на AMOS 4W.как здесь на фото.
С уважением Grot :)
Х.з. чудеса да и только. Не знаю что и сказать. Либо башка какаято бракованная либо ничего не понимаю. Может если гетеродин у башни слетает попробуй частоты рядом повводить, скажем не 11766 а 11765, 11764 может поможет, а нет значит в мусор её. При нынешних ценах на конвертера не заслуживают они того чтобы лазить около них днями. :)
С уважением gydzon.
Добрый час!Дело не в деньгах.а в принципе.Теперь хочется разобраться
вместе с народом.чего это стоит.Теперь поглядел в lyng.sat и увидел.что
эти программы показывают в вверхнем диапазане частот и то на пределе.а остальные программы находятся в нижнем диапазоне 11766 и тоже на пре
деле.значится получается.что эта голова не хочет видеть все заявленные
в ее характеристике диапазоны частот.Вероятно это обычное дело деше
вого товара.Значится в ведро ее.
С уважением Grot :)
Может просто "отсырела" пока лежала или стояла? У плюснутых частоты даже повыше есть ведь и они раньше показывали же. Имхо действительно слежалась. :D:D:D
С уважением gydzon.
Сто лет не имел дело с хюмаксом , но такое впечитление , что ты не там выставил 10750. Обычно в тюнере есть варианты настроек, посмотри в своем.
На стронге есть такие : УНИВЕРСАЛЬНАЯ -тогда нужно устанавливать два гетеродина-9750 и 10600.
ЕДИНЫЙ-тогда в опциях нет окон для двух частот ,а только для одной, тоесть-10750.
Может твы поставил УНИВЕРСАЛЬНУЮ , а гетеродин задал только верхний (или нижний) ?
У меня тоже такое впечатление что чтото не то, но что сказать не могу. Человек у которого Хумакс сегодня в выходном, завтра попробую его найти и распросить.
С уважением gydzon.
Добрый час!Спасибо пацаны.что так участвуюте в обсуждении этой темы
.приятно пообщатся с народом.Отвечаю на поставленные вопросы:частоту можно выставить и до 00 но она фактически всегда будет -10.потом частоту
гетеродина на HUMAX можно выставить только заданную в сервисных
настройках тюнера.т.е другую я просто не выставлю.но что интересно .
что UNI потом воспринимает только одну программу из трех программ.что и
переделанная.Хотя частота одна и та же .если судить по указанным пара
метрам.которые показывает тюнер.Что за замарочки подскажите?
С уважением Grot
Не понял, как только ту что в сервисных настройках тюнера? Но всё равно там должно присутствовать 10750? Звонил я своему знакомому, он говорит только в одном месте там выставляется. Типа нет нижней и верхней. Можно 9600, 10750, универсал. Это так? Попробуй новый спутник отредактируй и на нём пропиши по новой через ручной поиск. Чем чёрт не шутит.
С уважением gydzon.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
