Генерация Частот
zeycon
Помогите пожалуйста решить следуюшую проблему:
Нужно генерировать прямоугольные импульсы два канала с независимым управлением частоты
разрядность 16 бит у каждого, МК Atmega8, Язык С,
проблема заключается в том что у этого МК на борту всего один 16 битный таймер и две 8 битных
можно ли как то программно соединить два 8 битных таймера и получить 16 битный ?
а то генерировать два сигнала с разными частотами одним 16 битным таймером не представляется возможным, или я ошибаюсь.
у кого какие варианты поделитесь пожалйста .
если тебя ударили по левой щеке — подставь правую... руку и с разворота бей ногой в челюсть
А вы попробуйте изменять не частоту таймера, а оперировать переменными (сравнивать количество пришедших импульсов таймера с установленным в какой-то переменной) говорят помогает ;)
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
длина импульсов у обеих каналов одинаковая и константная (примерно 10мкс)
частота условная зависит от того какой я предделитель выберу.
надо менять частоту от 0x0001 до 0xFFFF.
предлагаете в цикле main все времья сравнивать переменние с значением таймера
и дергать ножками соответственно чтоли ?
ага
ага
говорят не катит! <_<
так как в main цикле моя программа делает много много другой полезной работы.
принимает и обрабатывает пакеты от UART считывает данные с АЦП, выполняет уйму
операций над цислами типа float и.т.д и.т.п
проблему решил.
программно расширил один из 8 битных таймеров до 16 бит
нормально работает если использовать хотя бы один предделитель...
да еще и один из таймеров остался свободным для других задач :)
