Плазма Hitachi 42Pd3200 Красные Вертикальные Полосы
Проблема с матрицей красные вертикальные полосы, все питания в норме.
Состав:
мать 17MB15E-3 HITACHI 42PD6600 - Main Board
проц.TRIDENT SVP-EX59-LF(7059-LF
флешь GAL16V8D10LJ
EEPROM 24LC32W
блок питания USP440M-42LP
матрица 42V7
В чем может быт проблема?
Изменено пользователем asus_86
Это твое? http://remont-aud.net/forum/72-23906-1
а панель в автоном?Изо сквозь полосы просматривается,и замеры основных напруг VS,VA (на стикере панели указано) и т.д. кинь.
На форумах темы плодишь, а на вопросы ответить?
PS: Напряжение не в "нормах" измеряются, а в вольтах :) и пульсации там еще могут быть ;)
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
