Устройство Радиоуправления На 4 Команды
На схеме передатчик собран на дискретных элементах. А RCT-433-UTR - это уже готовый модульный передатчик, на нем 4 вывода. +,-,антенна,и вход для ввода данных, который подключается к 3 выводу контроллера. Поэтому схема с этим модулем значительно упрощается :)
Так я поправил плату. Скажите правильно я подключил модуль и убрал не нужные детали?
и еще в схеме использованы SMD компоненты размера 0805?
Изменено пользователем Страж
Детали размера 0805 кроме керамических блокировочных конденсаторов. Они больше. Точно размер не скажу. Используйте какие попадутся. Так же можно использовать электролитический конденсатор + керамический на 0,1мкФ. Модуль желательно в верхний левый угол переместить(рядом с антенной расположить). Так же около GND не хватает отверстия на массу. Конденсатор около первой кнопки нужно переместить к Vcc модуля. Второй вывод конденсатора через отверстие на массу...
Что изменится если я не перемещу модуль?
И не много не понял что за отверстие на массу? У вас плата двухсторонняя, ничего же не изменится если я одностороннюю возьму?
И еще не понял ничего насчет:
"Конденсатор около первой кнопки нужно переместить к Vcc модуля. Второй вывод конденсатора через отверстие на массу..."
Золотое правило при разработке ВЧ устройств - дорожки минимальной длины + блокировочные конденсаторы! Так же желательна экранировка. Для этого применяют 2 сторонние ПП. Вторую сторону используют как экран, к которой припаивают сквозь отверстия общий провод около элементов. Поэтому модуль нужно разместить непосредственно у антенны, а не тянуть дорожку на антенну через всю ПП. В Вашем варианте работать устройство будет, но насчет стабильности неизвестно. Верхний левый конденсатор на вашей плате лишний. Его нужно переместить к модулю поближе, чтобы им зашунтировать модуль по питанию(посадить на + и -)
У вас получается модуль стоит сверху на конденсаторе. Поставьте конденсатор вертикально справа около модуля. Не хватает желтого вывода около GND модуля. Да пойдет и так раз на верх модуль ставить не хотите))
Да конденсатор я и сам заметил когда уже отправил)) Спасибо за помощь!
Я вот подумал, на этой схеме можно же машинку собрать, но вот только как правильно подключить моторы и сделать так чтоб она назад ехала я не знаю... :(
Может подскажите чего?
VT2 выполняет роль ключа. При подаче напряжения на базу VT2 данный ключ замыкается и "цепляет" эмиттер VT1 на землю, после чего передатчик включается
А если использовать готовый передающий модуль (тот что в комплекте с приёмным при заказе пришел) его как подключать? За место дросселя на 10мкГн цеплять его вход и незабыть подвести питание? И если заказать две пары радиомодулей будут ли они пересекаться между собою (на 2 пульта один приёмник, и на один пульт 2 приёмника)? Если нет то как это сделать??
Вот еще 2 прошивки с разными ID. Их не тестировал, но должны работать! Жду отзывы тех кто проверит их.Прошивки.rar
Доброго времени суток!
Можно прокомментировать:
Каким образом можно самому менять ID в передатчике и приемнике? Лезть в сам код программы или перед программированием изменить в какой-то ячейки ID?
DATA цепляем на 3 вывод МК. GND на минус. Vcc на +. При использовании готового модуля дроссель можно убрать. При использовании одинаковых прошивок на 2 парах модулей один передатчик будет управлять 2 приемниками. Чтобы этого не было надо передатчики и приемники прошивать прошивками с разными ID (в статье для такого случая есть еще 2 прошивки с разными ID)
Самому без исходника менять нельзя. Есть вариант доработать прошивку чтобы можно было ID самостоятельно вбивать в EEPROM, но у меня нет на это времени..
Сегодня мучаюсь целый день с простейшей(но очень шустрой) Китайской машинкой. Заменил элемент питания со стандартный 4AA аккамуляторов на 2 телефонные батареи параллельным соеденением-ездит, но медленно. решил батареи соеденить последовательно 3.7+3.7= 7.4. Транзисторы проверил должны выдержать, но машинка уходит в защиту и вообще на пульт никак не реагирует. Включаю 3.7 все нормально. Что же это может быть?
P.S. Подключаю к блоку питания сразу на 3.7, зажимаю передний ход и увеличиваю ток до до 9 вольт мотор крутит что бешеный, только отпущу газ сразу Блок питания в защиту уходит как будто замыкание.
Помогите пожалуйста, если надо фотки приложу.
@4uvak, как на счёт продажи парочки зашитых контроллеров, в корпусе смд? авр прошил бы без проблемм, а с прошивкой пиков полный облом!
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
