Домашний Усилитель Из Автомагнитолы =)
Гость Дмитрий
Гость Дмитрий
Доброе время суток. Нужна помощь в создании УНЧ. Во всем этом почти не понимаю, умею паять =). Имеется автомагнитола LG TCC-6430 из нее надо сделать УНЧ и как-то подключить к ПК. Фото всего ниже. Надеюсь на вашу помощь =)
Ищите вход на плате прицепите экранированный провод - и подключайте источник сигнала
Если есть AUX то ничего делать не нужно - входной сигнал прямо туда
Изменено пользователем Максим.w2
В центре микросхема PT2313 найди на неё даташит,по нему глянь где у неё входы,далее ищи её входы которые идут на микросхему IC501 на углу платы,отрезай дорожки от IC501 это и будут правый и левый канал,массу возьми тутже.Саму плату надо переключить в режим мафона,для этого на лентопротяжке есть переключатель,выкупи его и поставь кнопку радио-усилитель.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
А не нужно было ее разбирать - достаточно было вывести проводами на входное гнездо отпаянные с выхода усилителя воспроизведения магнитофона левый и правый канал, и отключить УВ магнитофона. Ну и блок питания конечно, нужен. А теперь.... :(
