Начну с того что у меня есть мультиметр fluke 77 multimeter.
Но к нему должна идти вот такая подставка.
Есть ли смысл её покупать и если да то сколько она будет стоить?
забудь она там совсем не нужна, она лишь для удобства и то сомнительного
Оо откуда дым?- опять транзистор сгорел....ну и Бог с ним, у меня их много.....
это противоударный холстер.
его назначение(полагаю) понятно из названия.
заглядывайте на сайт_http://www.ebay.com, к ним бывают запчасти. Изменено пользователем Citrus-m
покинул форум 20.02.2013 г.
  • 9 месяцев спустя...
  • 6 лет спустя...
Надёжная техника, проверенная временем. Вообще склоняюсь к тому, что Fluke лучшие в своей области. У меня тоже Флюк. Покупал свой мультиметр в Харьков-Прибор.Таким как у вас пользуется отец и менять его на другой не хочет) Классика....
8 минут назад, Dmitry Yeryomin сказал:
