Видеокамера Ктп-63
CER61
Хорошо, притащу с работы документацию, отсканирую, а там решим куда и как это разместить. В каком формате желаете это видеть? Хотя, для себя тоже сделаю электронный вариант, на всякий случай. Мне удобней в JPEG или PDF.
Лучше наверное в JPEG, чтоб разрешение по больше было, переконвертить всегда можно потом.
Начнём, помолясь!
Посмотрите и сравните качество, размеры сканов. Стоит ли делать большие? Я еще дополнительно компрессирую, это уменьшает вес файла в несколько раз, но всё же... Короче, чего нибудь скажите по этому поводу. Листы в альбоме нестандартного размера, поэтому сканирую один лист несколько раз, потом клею в фотошопе. Стараюсь аккуратно работать, поэтому всё медленно, не обессудьте. На скане посмотрите перечень схем - решите, что вам надо - есть ли смысл сканировать всё? Ведь у вас в наличии только камера и пульт, как я понял? Остальное то не нужно в этом случае. Я пока сканирую то, что касается них. Семейство ПТВ в общем одинаково, разница в количестве коммутируемых камер (отсюда растет количество промежуточных блоков). В нашем варианте пульт напрямую работает с камерой.
Схемы (для начала):
http://s58.radikal.ru/i159/1101/65/316af395dc9e.jpg
http://s003.radikal.ru/i201/1101/72/07f77fa3d2bd.jpg
http://s47.radikal.ru/i118/1101/30/2263a2fcd52c.jpg
Почему молчание? Может, и не надо это никому?
Почему не надо? Мы внимательно следим за темой, сканы вполне приемлемые, тока края немного размытые. Ждем и изучаем по мере поступления материала, Кроме схем надеюсь еще и описание будет?
Вы только сообщите нам когда будет выложен последний материал, чтоб знать когда будет все.
И можно еще все скомпановать в конце и сделать общий архивчик.
Спасибо.
Хорошо. Края где то размытые - я альбом сканирую, стараюсь края прижимать, если не читается, то сканирую повторно. Ну не разрывать же мне альбом! Описание будет после схем.
Вот ещё три листа.
http://i015.radikal.ru/1101/e0/ee704a4995ba.jpg
http://s61.radikal.ru/i171/1101/94/e2d0d5947570.jpg
http://s43.radikal.ru/i100/1101/4a/4b99816c735b.jpg
Осталось, вроде, отсканировать схему пульта. Какой у вас? Они есть на 1 камеру, на 4 и на 8. По идее - на 1.
Соврал. Есть ещё Схемы электрические расположеия соответствующих плат и перечни элементов на них.
Гарантированая наработка у видиконов не менее 2000часов.Реальная наработка вдвое больше не редкость
хорошо иформированный оптимист
Вот ещё три листа.
Я не знаю у кого как, а у меня только камера, без пульта.
Объектив у вас на фотографии камеры красивый, а у меня камера даже без объектива, есть еще одна, на здании висит, не работает уже лет много, та с объективом, видимо ее стоит снять ради одного объектива.
Ну, пульт можно и самому сделать, при желании. Это если камера с устройством наведения и оптической приставкой (а у вас даже объектива нет). А если нет необходимости управлять, то достаточно на камеру подать 27 и 29 вольт постоянки, сигнал включения в рабочий режим и забрать с нее видеосигнал.
В принципе да, поэтому и просил схему подключения, чтоб знать что куда и зачем идет, не с балды же тыкат?!
Вот фото пульта ПТУ-45 на 1 камеру.Заодно - фото видикона ЛИ451 и отклоняющей системы к нему. Могу поделится ( в пределах Украины).
http://i017.radikal.ru/1101/5b/6f10bbf7ea45.jpg
http://s59.radikal.ru/i164/1101/e2/a73b54516193.jpg
http://s008.radikal.ru/i305/1101/e7/3a57e8c9c1da.jpg
А документацию (паспорт), если там есть тех. параметры на видикон отсканируй тоже пожалуйста, а то я в иннете не нашел, ну так, чтоб было.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.
Отсканировал то, что нужно для камеры. Если чего не хватает - говорите, добавлю.
Если есть какие то вопросы по эксплутации, ремонту камеры, пульта - отвечу (что смогу - в таком виде - с видиконами
эти камеры давно у меня не эксплуатируются).
http://s48.radikal.ru/i121/1101/7b/224faedb67ce.jpg
http://i075.radikal.ru/1101/7a/edf229e24d33.jpg
http://i016.radikal.ru/1101/60/77ea213c86bd.jpg
http://i077.radikal.ru/1101/08/db77ca769ad1.jpg
http://s49.radikal.ru/i125/1101/f4/a529b3cb41c2.jpg
http://s44.radikal.ru/i103/1101/18/390537184eca.jpg
http://s011.radikal.ru/i317/1101/01/a66c3866c48e.jpg
http://s45.radikal.ru/i110/1101/09/610ce9a80ee6.jpg
http://s016.radikal.ru/i335/1101/a6/009b1d96305f.jpg
http://s53.radikal.ru/i141/1101/41/9cf8af91c5de.jpg
http://i063.radikal.ru/1101/66/d5b617e87cb9.jpg
Изменено пользователем Borisfen
Спасибо большое за проделанную работу, теперь хоть что-то будет для начала ковыряния.
А вот пульт, для управления камерой я кажись видел, в подвале (складе) конторы вроде лежал, тока я не подумал что он от камеры, думал что это что-то диспетчерское, нужно попробовать его откопать, может там еще и провода найду, все же меньше уже городить огород придется.
Еще раз спасибо.
В таком виде эти камеры у меня не эксплуатируются. В свое время мы убрали видиконы и ставшие ненужными все платы внутри. Остались дешифраторы команд управления, обогрев стекла. Сама конструкция кожуха камеры и поворотного устройства оказались очень удачными. Несмотря на некоторую громоздкость кожух прекрасно держит герметичность, стекло никогда не потеет (вдобавок - оно само является нагревательным элементом), поворотка практически никода не отказывала. Поэтому мы внутрь пристроили нормальные японские цветные камеры с компутаровскими хорошими объективами и не нарадуемся на них. А с заграничными кожухами и поворотками - одни проблемы. Вот такой симбиоз...
Удачи вам! С темы не ухожу, если что - спрашивайте.
А схемы пульта управления не будет?
Вопросы по сигналам, которые идут к камере от пульта управления.
Управление 1; 2; 3; 4; - какое за что отвечает, какой сигнал управляющий (положительный, отрицательный), напряжение сигнала?
Вкл. обогрева стекла - тоже самое (напряжение, полярность сигнала)?
Вкл. рабочего режима - тоже самое (напряжение, полярность сигнала)?
По питающим напряжениям, +27В; -27В; -29В; Корпус. Относительно чего все эти напряжения? Оно двух-полярное (+)- 0 - (-) или (-) как 0-е, тогда откуда -29В?
Вроде бы из схемы следует что -27В - это общий питающий, на подогрев подается +27В, тогда от куда - 29В берется?, точнее сказать относительно чего оно меряется, которое идет на вк. рабочего режима?
Изменено пользователем ZorkiyA
Я сейчас на больничном, выйду на работу - возьму схемы на пульт, отсканирую, выложу.
Управление 1,2,3,4 - двоичный код. Сигналы формируются в пульте с помощью простейшей диодной матрицы. Уровни сигналов - выше обычного ( нужно компенсировать падение в линии и обеспечить помехоустойчивость. Мы в камере убрали штатный дешифратор этх сигналов, поставили свой на 561 ИД1. Так проще, понятней и надежней. Схемку выложу.
С напряжениями разберемся позже. Без схемы пульта будет не совсем понятно. В пульте вырабатываются нужные напряжения, причем, для компенсации потерь в кабеле делается это с помощью импульсных модулей с обратной связью (через кабель до камеры, там по перемычке и обратно).
Остальное обсудим глядя на схемы пульта.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
