Помогите Подобрать Спидометр
Здравствуйте. У меня проблема в выборе спидометра для самодельного трактора. Скорость трактора не более 30км/ч, следовательно нужна шкала 40-60км/ч. На коробке передач имеется стандартный ( Советский )выход под спидометр. На него надо накрутиьть датчик спидометра. К этому датчику надо подключить электронный ,но со стрелочкой, спидометр и отторировать все это. Скорее всего будет необходимо поменять какие нибудь емкости в схеме спидометра. Самое главное ,что спидометр должен быть диаметром 85мм ( щиток ГАЗ-53). Подскажите пожалуйса какой спидометр и датчик лучше выбрать желательно Российский (подешевле)?
Датчик нужен тоже стандартный от Газели или от Лады. Он спокойно накручивается вместо гибкого вала на привод спидометра коробки. Внутри - микросхема с датчиком Холла, и диск (шторка/окно), датчик даёт 6 импульсов за оборот. Из него - три провода: общий (минус); питание (+12В); выход (работает по замыканию на общий). Датчик этот стОит недорого, 150...200рэ. Со спидометром, к сожалению подсказать не могу...
Изменено пользователем Муравей 69
Думаю сейчас со шкалой до 40-60кмч найти почти нереально, вот до 180-220 без проблем... В принципе можно взять любой подходящий по размерам и запилить свою шкалу, а "просвечивание" символов иммитировать краской, светящейся в УФ, и по контуру светодиоды с глубоким УФ...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
С датчиком все понятно, но вот где достать спидометр электронный, с посадкой 85мм и чтоб к датчику подходил, пусть даже не на 60км/ч? На счет подсветки заморачиваться небуду сделаю как в ГАЗ-53.
Изменено пользователем slava256
