Помощь В Настройке Сети Lan Используя Свитч
STK4231
Здравствуйте, такая проблема! Я пользуюсь интернетом CDMA, т.е. подключаюсь через модем, в комнате у матери стоит ПК через него подключен инет, при помощи сетевого кабеля я подключаю свой ноутбук и пользуюсь также, но я хотел подсоединить через свитч, чтоб еще компы подкинуть, а система выдает ошибку, свитч включен все норм, индикаторы на свитче показывают, что подключение активно, но соединения нет! Настраивал без свитча таким образом:активировал инет соединение после подключил сетевой кабель к ПК, а затем к ноуту не прописывая никаких IP адресов, подключение сделал общедоступным, все работало. Подключил через свитч точно также - не работает ничего(хоты на другом свитче работает)! Подскажите че не так делаю! Спасибо! И еще один момент, блока питания к свитчу не было, 5 вольт взял с блока питания компа(использую его как лабораторный)!
Изменено пользователем STK4231
KniJoN
Может кабель неправильно обжат, а коммутатор старый и не умеет решать эту проблему :).
Это не коммутатор, а концентратор, причем древний. Скорее всего один патч корд кроссовый (провод обжат накрест). Я бы этот девайс выбросил в форточку...
Изменено пользователем TDSS
Иван Сусанин - первый полупроводник
Именно так ща и сделаю...... Ща другой принес CANYON CNR-DO8P, смешно получается, а на этом свитче с этими же проводами все работает, капец!))))))))))))
KniJoN
 Мне думается сей девайс не поддерживает скорость 100Мб. Попробуй (для экспериметна) принудительно завалить сетевой адаптер на 10Мб. Может и заработает.
Не капец, а старый девайс не умел распознавать перевернутую разделку патчкордов, а новый умеет, вот и весь секрет волшебства... Об этом уже писали выше.
Feel the difference! ©
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
