светодиод от 12в
ноол
Сопротивление (посл. с диодом) = ((Напряжение питания) - (напряжение на диоде)) / (ток диода)
Удачи!
Добавлено
Короче: Rпосл = (Uпит-Uд)/Iд
Изменено пользователем TsAN
Удачи!
Добавлено
получается 0,19
значение равно 19 Ом???
а закон Ома тут не пойдет???
получается 0,19
Это и есть закон Ома. А че за диод такой, аж на 190 мА??? Берешь напряжение в вольтах и ток в миллиампепах-получаешь сопротивление в килоомах.
Uд сколько берешь? Надо брать 0,7 вольта.
Iд смотри в справочнике, но обычно он 10-20 мА.
У АЛ307 Uд =1.4V
есть у меня диод на 2.5V только тип не могу сказать, там не написано.
я понял так, что по закону Ома напряжение 12в ток 50мА сопротивление получается 240 Ом
вот здесь рассчитывал http://calculations.security-bridge.com/rus/ohm.html
правильно или нет ??? :blink:
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
