Продам Всякую Всячину1
  • Ответов 230
Изображения в теме
Платы амфитон 300р. работоспособность неизвестна
https://fotki.yandex.ru/users/ro70ka
За Ваши деньги перешлю куда угодно :)
Всякая всячина
Играет, правда диск один и на фото видно какой, не все песни проигрывает, диск отдает через раз, нет 3 накладок на кнопки. Остальное на фото. 1500 р. Почта, СДЭК, Желдор оплачивает покупатель.
Всякая всячина
  • 4 недели спустя...
ВЭФ201 все работает, БП, антенна целая 1600 р.
ВЭФ201 все работает, антенна целая 1200 р.
ВЭФ202 все работает, антенна целая 1200 р.
Россия оба за 700 р.
Селга + новый корпус - 500р.
Вега, пломба 500р.
Вега, пломба 500р.
Изменено пользователем жорик555555
Всякая всячина
15КЗ-8 -780X280X140, переключены на 4 Ома, хороши под лампу, динамики 2ГД40, не хрипят 2500р.
Эстония стерео, головка ГЗМ105, работает нормально, микролифт, автостоп, возврат работает, нет крышки на тонарме, при закрытой крышки не играет, надо пружины подрезать - 2700 р.
Всякая всячина
Селена, все работает, не скрипит не трещит, установлен конвертер ФМ - 2000 р + почта
Всякая всячина
Вильма 214С Не рабочая
Под восстановление или на органы.
Включается, мотор крутит, пассика нет, счетчик считает.
Нет двух ручек, кнопки.
1500 р. Отправлю.
Всякая всячина
Приемник работает, регуляторы не шуршат, антенна не родная, магн. панели, скорость увеличена, крышка кармана А- сломан фиксатор, можно наварить, нет крышки бат. отсека
3000р
Всякая всячина
Весна 205, под профилактику, двигатель работает, автостоп отключается, звук есть, пассики рассыпались.
1300 р.
https://fotki.yandex.ru/users/ro70ka/album/434047/
Весна 202, под профилактику, двигатель крутит, звук есть, нет сетевого шнура, нет маленькой крышки, выведены провода питания
1300 р.
Всякая всячина
Рига 104, регуляторы не хрипят, ночью поймал несколько станций, не фиксируется кнопка 31М, бонусом блок переключателей, нужно чистить контакты пер. диапазонов, антенна целая, чуть кривая 1 секция.
3500р.
Всякая всячина
Вэф спидола 232
Все на месте, антенна целая, прием на всех диапазонах
800 р. доставка на покупателе, Желдор, Почта, СДЭК.
вэф спидола 230-1
Всякая всячина
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
    • Браво.  Вместо слов благодарности, что его конструкцию попуализируют, выявляют косяки схемы он такое заявляет. (Между прочим, а где он такое заявил?)  Сначала продает файлы и герберы, а потом выдает что производят без его ведома.
    • Чем плох 1306 так тем, что он выгорает, поставили модуль на пару недель теста, 1306 под замену, поэтому через минуту тушим его.
    • Ну вы же уже подали на него питание пока тестировали. Если бы было что-то не так, то он бы уже приказал долго жить. Скорей всего на плате экрана стоит стаб на 3.3 В. Пото му как на всех картинках он подключен к ардуиновскому +5.
    • Те 1306 которые мы используем они по даташиту на 3.3В, но они 8 пиновые, твой 4 пиновый, китайцы пишут (не даташит)  от 3.3В до 5В. С ардуины есть 3,3В выход туда и подключи
