Преобразователь Частоты
melkiy93
Здравствуйте. Притащили мне из войск шлейф-машинку. Стояла она в машине МТО-4С. ТАм все оборудование питается от переменных 36 вольт, но главная беда что частота 200 Гц... Есть блок питания под данный инструмент, но вот преобразователь не дожил до меня... Подскажите схему преобразователя с 50 на 200 Гц.
Можно предположить,что если принцип работы шлейф-машинки основан на вибрационном двигателе - тогда нужен преобразователь, а если двигатель коллекторный - он и на постоянке будет работать, и на переменке. Придется немного поколдовать с напряжением и изменить цепи искрогашения. Это намного облегчит задачу. Но придется поэкспериментировать. Возможно придется снизить напряжение до 24-28 В. Все это касается только однофазного устройства. Для трехфазного - однозначно нужен преобразователь.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Там еще и трехфазка, скорее всего. Такой инструмент в СССР был популярен в 80-е, безопасно, а главное не воровали.
А схему не подскажите? Или не схему а на чем сделать преобразователь? схему поищу сам тогда... мне главное от чего нибудь опиреться....
Делал лет пять назад. Трансформатор на 36В, выпрямитель, в звене постоянного тока 50В, трехфазный мост на полевиках, управление от МК ШИМ-синусом по таблице, В принципе частотник на 200 Гц. Если найду прошивку выложу.
К сожалению, найти готовую программу не удалось. При изготовлении пользовался в основном http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=an900&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fww1.microchip.com%2Fdownloads%2Fen%2Fappnotes%2F00900a.pdf&ei=yI5qUOu3N8fKtAbawoGQCg&usg=AFQjCNHqBdDdK6y89S7L4BP3FVzq36kO3A
Можно также сделать трехфазный фазорасщепитель на основе счетчика Дженсона, но на выходах будет прямоугольник, что не есть хорошо, но в принципе, работать будет.
Вот если я правильно вас понял )))
http://forum.cxem.ne...p?showtopic=884 теория
http://forum.qrz.ru/thread10617.html схема
МСУ-200 подходит тоже
Изменено пользователем SmRabbit
По первой ссылке:
Один из способов это, из сетевого напряжения = 50 гц сделать сначало 100 гц
а потом из 100 гц сделать 200 гц
для этого сетевое напряжение выпрямить диодным мостом и подать его на трансформатор на выходе этого трансформатора будет переменка 100 гц
а дальше повторить туже схему но только для полученных 100 гц.
:crazy::lol2: :lol2: :lol2::heat: пАЦстАлом!
Спасиб) Буду пыхтеть
Не надо пыхтеть а брать паяльник и делать. Испытано не один раз. В архиве схемы, печатки и т.д..
http://alecs56.mylivepage.ru/file/857/6044_ПН220_36_200.rar
или здесь:
https://mail.yandex....YDvFU/n+ay/2Cs=
Изменено пользователем ИВАНЫЧ
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте. Всех с наступившим и наступающими!
Заинтересовался схемой частотника, скачал архив из поста №13 и возникли вопросы:
0) кто автор архива? может он сможет точнее ответить на вопросы
1) на какую нагрузку рассчитан данный девайс? ну в смысле какая макс мощность
2) почему на фотке DSC02328.jpg в архиве на осциллографе ступенчатый синус?
мне вообще честно говоря не понятно откуда там синус взялся, а уж почему он ступенчатый и подавно.
объясните плз дремучему :(
клево! ну все же по поводу ступенчатого синуса, куда по схеме был подключен осцил? осцилограмма показана под нагрузкой? теоретически можно было ожидать меандр может несколько заваленый, возможно со всплесками/завалами на краях, но чтобы вот такое... вообще судя по количеству ступенек примерно соответствует произведению числа фаз (3) на кол-во коммутации каждой фазы(4) =12 откуда там такое взаимное влияние каналов? значит все-таки под нагрузкой между фазами? а блок управления не проще было собрать на простом мк attiny2313? ног для управления каналами вполне хватило бы и для управления частотой от переменных резюков тоже!?
какую роль выполняют таймеры 555 в выходном каскаде? ключ+задержка? тоже наверное можно было выкинуть (поставить только дополнительно транзисторы что-нибудь типа bc547/bc557 вых ток 0.5А, выходной ток таймера555 0.2А), реализовав задержки программно.
не подскажите в чем рисовали схемы 1.DSN, 1.LYT, 1.PDF какой-то симулятор? как называется?
заранее спасибо за ответы.
Да. Предупреждал Димон что на паяльнике пиявки... Но блин тАкие!!!
http://zalil.ru/34142816
Гы. Так мы в ряды любителей прота и...пиратов....
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=68953&st=520 пост#534
Это чем открыть, распечатку и ....
НЕХ и схему в студию. Можно на меге8. Пики не люблю. И на за замену 6-ти таймеров 555- 60ру. 3шт 21ххх-150руб. или 2130-цена.... не надо.
Блин! Схема для ДЕРЕВНИ. Из помойного ведра с этими микрухами соберёт любой.
Если ВАМ посерьёзней то... К соседям: http://popgun.ru/vie...475308&start=50
Ну ладно вам. не нужно обзываться... где 2130? вот цены 100-200руб
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=attiny2313
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=atmega8
НЕХ нет и схемы тоже. если задача состояла собрать из подножного корма на коленке, тогда я снимаю свой вопрос.
кстати регулировка "длительности" (она же скважность) в данном случае абсолютно бесполезна...
а вообще сейчас даже можно на ПЛИС сделать блок управления XC9572XL 80-100руб...
кстати пароль к архиву где искать?
http://alecs56.myliv...Н220_36_200.rar
или здесь:
Подскажите а вы на заказ для других делаете такие? Если да то как с вами созвонится?
  • 2 года спустя...
http://www.platan.ru...code=attiny2313
http://www.platan.ru...pl?code=atmega8
Спасибо за полезные ссылки.
  • 2 года спустя...
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
