Битовые Операции В Gcc
rmatveev
Продолжаю биться с сабжом в рамках того, что я накопал.
Вот хочу я объявить PORTB как битовое поле. PORTB в хедере определяется как _SFR_IO8(0x18) (это AtTiny26). Как мне тогда объявить PORTB0?
struct {
char b0: 1;
char b1: 1;
char b2: 1;
char b3: 1;
char b4: 1;
char b5: 1;
char b6: 1;
char b7: 1;
} _SFR_IO8(0x18) PORTB;
Но не компилируется (AVR-GCC). Пишет error: expected identifier or '(' before 'volatile'
UPD: Пока суть да дело, пишу по-старинке:
#define _DAC_DIN PORTA,0
#define _DAC_SCLK PORTA,2
#define _DAC_SYNC PORTA,3
#define _setb(port,bit) ( (port)|= (1<<(bit)) )
#define _clrb(port,bit) ( (port)&=~(1<<(bit)) )
#define _wrib(port,bit,data) ( (data)?(_setb(port,bit) :(_clrb(port,bit)) )
#define _testb(port,bit) ( (port)&=(1<<(bit)) )
void WriteDAC( char value )
unsigned data = value;
data = data << 4;
_setb( _DAC_SYNC );
_setb( _DAC_SCLK );
_clrb( _DAC_SYNC );
for( int i=0; i<16; i++ )
_wrib( _DAC_DIN, _testb( data, 15 ) );
_clrb( _DAC_SCLK );
_setb( _DAC_SCLK );
Но компилятор ругается, что, например, макрос _clrb требует два параметра, а я ему даю только один. Т.е. вызов макроса внутри макроса отрабатывается не так как мне бы хотелось. Как можно форсить исполнить макрос внутри макроса?
Я для доступа к битам порта использую следующий способ:
union bfbyte
struct
unsigned char bit0 :1;
unsigned char bit1 :1;
unsigned char bit2 :1;
unsigned char bit3 :1;
unsigned char bit4 :1;
unsigned char bit5 :1;
unsigned char bit6 :1;
unsigned char bit7 :1;
unsigned char byte; // это поле для того чтоб сразу байт в порт вывести
#ifdef PORTB
#define portb (*((volatile bfbyte*)&PORTB))
#endif
int main(void)
while(1)
portb.bit0 = 1; // установка PB0 в 1
portb.bit0 = 0; // установка PB0 в 0
portb.byte = 0x03; // Запись в порт значения
Работает в AvrStudio 6.1. При вводе точки после имени (portb) штатная подсветка ситтаксиса предлагает варианты полей что очень удобно
Компилятором генерится следующий код:
00000019 LDI R24,0x03 Load immediate // загрузка значения порта в регистр
0000001A SBI 0x18,0 Set bit in I/O register // portb.bit0 = 1;
0000001B CBI 0x18,0 Clear bit in I/O register // portb.bit0 = 0;
0000001C OUT 0x18,R24 Out to I/O location // portb.byte = 0x03;
0000001D RJMP PC-0x0003 Relative jump // переход (бесконечный цикл)
как видно из листинга никаких излишеств!
определение
#ifdef PORTB
#endif
можно заменить на (объявление переменной по ссылке)
#ifdef PORTB
volatile bfbyte &portb = *((volatile bfbyte*)&PORTB);
#endif
