Разное программное обеспечение вне тематике форума.
У меня после перестановки системы возникла проблема. Скорее всего ерунда, но когда не знаешь...
Дело в том, что Nero не стирает DVD RW диски. Пишет, что не может этого сделать и требует вставить перезаписываемый диск. Хотя в инфе о диске показывает, что тот RW. Записывает нормально. Использую Nero 7.5, пробовал и предыдущие версии 7.0 и 6.3. В Nero Burn Rights право на запись разрешено всем пользователям. Система WinXP Prof sp2. Вроде всё... До перестановки всё работало нормально...
Никто не в курсе из-за чего это может быть и как с этим бороться?
Пуск -> Настройка -> Панель управления -> Администрирование -> Службы. Отключтить службу COM записи компакт-дисков IMAPI.
Еще может быть прикол когда создаешь CD-проект, а вставляешь DVD-диск, может проблема в этом???
Проблема с ж диском !
Непонял как получилось но на диске оказался непонятный раздел .
При попытке установки WIN 98 сообщение о якобы ипользована прогр сжатия и процесс прекощяется!
FDISK его не видит и ступорится при попытке даже получить сведения о дисках и разделах
При утановке на другой комп в качестве ведомого имею три логич диска на этом ж диске но к одному из них нет доступа.
Может кто подскажет что с ним делать ?
Как очистить диск ?
Я тут не совсем то сказал. Он пишет, что в приводе находится DVD-ROM.
Сделал, ничего не изменилось.
Нет, проект DVD. Изначально пробовал и без содания проекта стереть, то же самое...
Yzwer, используйте программу Partition Magic. Убейте все разделы и создайте два новых : один основной, другой расширенный, на основной установите систему. Fdisk с большими дисками лучше не использовать (у Вас ведь вольщой диск?)
antzol, скорее всего у Вас проблема с ДВД-дисками
Если диск РОМ то его нельзя ни записать, ни стереть. Проверьте на другом компе этот диск.
попробуй запустить NeroStartSmar и протестировать привод и диск
по результатам -------
Partition Magic Видит как один раздел хотя их 3
Partition Magic видит оди раздел и всё а их 3
А какой объем винта? Партишн запускал на втором компе?
Диск 40г
на втором компе Partition Magic видит один раздел
WIN XP видит три диска но допускает только к двум
Третий диск типа RAW
может при попытке утановки WIN 98 был создан виртуальный диск для копирования системных файлов
но он должен был создаватся в оперативке?
Изменено пользователем Yzwer
antzol, скорее всего у Вас проблема с ДВД-дисками. Если диск РОМ то его нельзя ни записать, ни стереть. Проверьте на другом компе этот диск.
Дело не в дисках. Пробовал разные DVD-RW диски запихивать, результат тот же...
Сейчас запихал чистый RW диск. Nero показал, что внутри действительно DVD-RW. Записал его (открыл мультисессию)... Вставил его же снова... Nero показывает, что внутри DVD-ROM!!! :blink: И конечно же отказывается его стереть! Тупняк какой-то... :wacko:
Для теста вставить любой диск с дааными затем извлечь кнопкой на приводе и втавить другой диск если увидиш первый диск то проблема в системе
Скорее всего надо проверить подключение дисков ,перемычки, биос
Изменено пользователем механик
Такой тест нормально проходит. Перемычки,подключение приводов, биос не трогал. До перестановки системы всё работало...
А есть где-нибудь в системе какое-нибудь включение поддержки RW дисков? Вполне возможно и CD-RW так же себя поведут, только не на чем проверить: нет ни одного под рукой...
Поддержка RW появилась у приводов начиная с 24х у CD. У DVD естественна :rolleyes:
А привод один подключен?
Версия нюры?
InfoTool
Диск 40г
Скорее всего гон в таблице разделов. Попробуй форматнуть все три раздела (которые видит ВинХР) стандартным виндовым форматировщиком. Тип RAW означает что файловой системы нет (вот он то точно должен переформатироваться). Файловую систему ставь ФАТ32.
Если не поможет удали раздел(ы) через партишен, а потом заново создай.
Кстати, на этих двух разделах все ОК? (файлы читаются, пишутся без проблем?)
Версия нюры?
InfoTool
Приводов два плюс один виртуальный (deamon). Второй привод teac и не должен писать DVD. Использую для этого sony.
Nero 7.5.9.0 (пробовал и предыдущие 7.0 и 6.3).
Info Tool выдает вот такую штуку о нужном приводе при вставленном в него только что записанным им же диском DVD+RW.
Nero InfoTool 4.2.0.0
Drive Information
Drive					  : SONY	 DVD RW DW-Q30A
Type					   : DVD±R/RW DL Recorder
Firmware Version		   : YYS1
Buffer Size				: 2 MB
Date					   : ?
Serial Number
Vendor Specific			:   Jul29 ,2005
Drive Letter			   : F:\
Mechanism				  : Tray
Read Speed				 : 12.0 , 8.0 , 6.0 , 4.0 , 2.0 , 1.0  X
Write Speed				: 4.0 , 2.4  X
Read CD Text			   : Yes
Return C2 Pointers		 : Yes
Read CD-R				  : Yes
Read CD-RW				 : Yes
Read DVD-ROM			   : Yes
Read DVD-RAM			   : No
Read DVD-R				 : Yes
Read DVD-RW				: Yes
Read DVD-R DL			  : Yes
Read DVD+R				 : Yes
Read DVD+RW				: Yes
Read DVD+R DL			  : Yes
Read BD-ROM				: No
Read BD-R				  : No
Read BD-RE				 : No
Read HD DVD-ROM			: No
Read HD DVD-R			  : No
Read HD DVD-RW			 : No
Read HD-BURN			   : No
Read Digital Audio		 : Yes
Read CD+G				  : Yes
Read VideoCD			   : Yes
Write CD-R				 : Yes
Write CD-RW				: Yes
Write DVD-R				: Yes
Write DVD-RW			   : Yes
Write DVD-R DL			 : Yes
Write DVD+R				: Yes
Write DVD+RW			   : Yes
Write DVD+R DL			 : Yes
Write DVD-RAM			  : No
Write BD-R				 : No
Write BD-RE				: No
Write HD DVD-R			 : No
Write HD DVD-RW			: No
Write HD-BURN-R			: No
Write HD-BURN-RW		   : No
Buffer Underrun Protection : Yes
Mount Rainier			  : No
SolidBurn				  : No
Labelflash				 : No
Modes					  : Packet, TAO, DAO, SAO, RAW SAO, RAW DAO, RAW SAO 16, RAW SAO 96, RAW DAO 16, RAW DAO 96
Region Protection Control  : RPC II
Region					 : 5
Changes User			   : 4
Changes Vendor			 : 4
Disc Information (F:\)
Type				   : DVD-ROM
Capacity			   : 4.38 GB
Layers				 : 1
Version				: 1
Disc size			  : 12 cm
File System			: ISO9660, Joliet
Title				  : >2K9
Date				   : 21 Май 2007
Publisher			  : n/a
Application			: Nero Burning ROM
По-моему всё-таки что-то с системой потому, что до того как ее переставил, привод стирал и перезаписывал DVD-RW диски нормально.
Изменено пользователем antzol
Привет!
Вот на днях появилась идея заменить в своем мобильном телефоне пару изрядно надоевших заводских анимированных картинок установленных по умолчанию на скрытом диске в теле.
Файловый менеджер есть, так что впихнуть туда чтото своё не вопрос.
Но как оказальсь - вопрос найти простой и удобный GIF редактор, чтоб можно было нарисовать анимацию на компе и влить её в тело. В интернете нарыл всякой белиберды и ничто нормально не пашит, или не сохраняет вообше файл (клянчит регу) или всё на английском (а с ним дружу плохо).
Кто знает где можно скачать такую програмулину НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ??! Дайте ссылку пожалуйста :o !
Хоть вопрос про мобильники но он касается програмного обеспечения компа, поэтому просьба к модерам не удалять эту тему!
Разговаривать за рулем по мобильному телефону, даже с использованием телефонной гарнитуры, не менее опасно, чем вести автомобиль в состоянии опьянения  - Рэйтерс, США
Кто умеет взламывать проги?!Срочно нужно взломать прогу NTFS Recovery это самая рульная прога по восстановлению инфы ,. Взлом- чисто нужен для того чтобы узнать пин код и имя!
могу посоветовать прогу Easy Recovery для Винды.
А если надо вход в винду сделать, то на стартовой странице попробуй 2 раза нажать ctrl+alt+del (ток не спорь) и у тебя выйдет окно меньше размером (если оно стояло ранее, то тогда не нажимай) и в поле логина впиши: Администратор. Ингода помогает, если при установке не поставили пароль заранее.
Спасибо за лычку ;) так мне и надо, шалить не буду больше,
телефон - сименс мс60, но прога не только для него нужна. Я то нашел одну, ею прямо в телефоне можно чудить, но он виснет не по детски, нарисовал маленькую анимацию (всего на 64кадра, типа бегущей строки) так он её гдето 7часов конвертировал, а я думал что умер вовсе, всё это время горел просто белый экран. Вот и решил занятся анимацией, интереса ради, но на более серъёзной технике.
Не знаю, в файлообменнике я ничего не нашел, может искал плохо?...
Скачал Архив 71 Мб формата 7z. Не могу его открыть. Пробовал 7 разными прогами - пишут неизвестный файл или архив поврежден! Что посоветуете, как его восстановить?
Очень трудно найти в тёмной комнате выключатель, особенно, если он в коридоре!
  • 4 недели спустя...
Братцы! такая проблема у меня есть нэт у подруги-нет.установил ей антивирусник касперского но надо обновить.вирусов унеё до фига(на компе ) это точно и как ба скачать обновления на диск или флэшку,чтоб ей установить?
Р.С.помогите пожалуста нада срочно.
Изменено пользователем tetravolt
    • Ну в целом вашу иронию я понимаю, хотя и не разделяю. 1. Вы правы частотники бывают разные, и у меня они разные. Но меня больше интересовал вопрос вообще такое подключение практикуется или нет, возможно это вообще полный бред, и такое не делается. А возможно есть более правильная  альтернатива, для решения задачи. На то и рассчитан вопрос, да и форум вроде по теме     2. Инструкции тоже не проблема, однако в них надо что-то понимать что бы был смысл вообще их читать. (Инструкции смотрели)    3. Человек был найден, и он утверждает что такое подключение не возможно! И что в целом  не бывает потенциометров с дисплеем, который можно было бы подключить к частотнику для внешнего управления. А у меня по этому поводу возникли сомнения, вот и решил уточнить у понимающего общества.
    • Модель частотника до буквы. Например так, ну и что вам это даст.
    • подскажите пожалуйста какие напряжения допустимы?  Ведь 4.7в светиками и у автора тоже не вышло...?!
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
