К знающим людям вопрос по сварке
Долго меня не было, к сварочнику, а правильней сказать к его дальнейшей доработке пришлось всё-таки вернутся, по работе пришёл заказ, где очень много сварки и я решил не мучатся и улучшить характеристики этого аппарата, сделал как мне и посоветовали, поставил мост и кондёры на 44000 мкф дальше просто реостат, оценку аппарату дал очень опытный сварщик ( я об этом хотел его спросить, но он меня опередил) оценка положительная, на его работе два сварочника один "русич", а второй крутой инвертор за 30000 руб. по его словам характеристики моего аппарата значительно лучше, короче пока он варил он всё нахваливал какой у меня классный аппарат, но нет предела к совершенству и в данный момент есть желание сделать ещё круче, трансформатор хочу поменять на трёхфазный, выпрямитель тоже будет другой всё остальное останется, вот про остальное я и хотел продолжить тему, хочу сделать ВАХ такой, чтоб в начале было вольт 80, а при сварке как и раньше
28-32 вольта, выше по теме был вариант, но мне он не подходит, посылаю картинку с схемой и у меня вопрос какое напряжение будет на выходе если с транса 42 вольта, получится 42*1.44*2= 120,96 вольт? или нет?
купил себе простенький полуавтомат бз газ DECsTAR130 попробывал не ахти,переменка.Постаил диодный мос стало лутще потключил конденцаторы 8800 мк стало нормально для любительского аппарата.вопросик к LUX почему вы подлючиле конденцаторы к к переменке ,я подключил на выход выпрямителя,может кто еще подскажет,чем это подключение лутше.
Latvija,Jelgava
В моём случаи не полуавтомат, кондёры у меня тоже в схеме подключены после моста, просто в последней схеме, нарисовано предполагаемое подключение и если убрать Д3 и Д4, то получится умножитель напряжения, тем самым я хочу добиться более лёгкого поджога дуги, конечно проще скидать схему да попробовать, но в данный момент у меня нет таких условий, а вам рекомендую для улучшения, после ёмкости поставить реостат, или ещё лучше дроссель с не магнитным зазором, для того чтоб напряжение по максимуму выпрямить, и чем больше ёмкость тем лучше, но при очень больших значениях нужно будет думать о ограничении тока после кондёров, проще это сделать резистором.
знашь как от него током е....шит, делал, но в обычной дуговой сварке толку от него мало, для аргона с вольфрамовым электродом это вещь необходимоя, есть вещь круче ИСГД (импульсный стабилизатор горения дуги) там 600 вольт бьёт в момент когда синусойда переходит через ноль, ток ампер 60-100, время импульса не помню, помогает, но если налетишь то на долго отсшибает желание даже слышать про это чудо устройство, не говоря уже о использовании, я один раз налетел, больше его не применял.
  • 5 лет спустя...
Есть понятие "Напряжение дуги".Информацию можеш прочесть в учебниках для ПТУ,продаются.
Лучше изготавливать по принципу "Аналога",зайди в магазин посмотри документы на продаваемые аппараты.
Есть разные схемы стабилизатора дуги переменного тока.Я делал стабилизатор от В.Я.Володина на полевике.Ничего там не „шибает” он на х.х. не работает работает только во време сварки при этом высокое напряжение гасится дугой.Лично я очень доволен, варит даже гвоздем.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
