Переделка Бп Ноутбука 19В-12В.
Доброго времени суток.
Имеется БП FSP150-1ad. Сегодня весь день пытался понизить его выходное напряжение, но так ничего и не вышло.
Блок питания в высоковольтной части управляестя двумя микросхемами L6561D и L5991AD, в низковольтной L101A.
Здесь на форуме есть подобная тема, там этот вопрос был решён путем изменения ООС у TL431, но в моём блоке такая микра отсутствует, зато есть 2 оптопары. См. фото. Подскажите пожалуйста как понизить выходное напряжение.
Изменено пользователем intruder177
Схемку бы посмотреть.
Схемы этого БП не нашёл, скорее всего её нет. Есть примерная, но в ней в низковольтной части стоит TL431, а у меня операционник, и выходных напряжений там два, а у меня одно.
попробуй в разрыв излучателя оптопары посавить подстроечник 1к . Выставишь 0 ОМ тогда включай, и понемногу увеличивай сопротивление, паралелльно смотри что на выходе
Хорошая мысля приходит опосля!
А что мешает на выходе LM 317 поставить?
Этот блок держит 8А при очень маленьких размерах, если бы не это, я обычный ATX от компа взял бы не глядя, даже переделанный есть, но он большой.
Оптопар 2, пробовать каждую по очереди?
Вроде как излучатели включены последовательно , чётко на плате не вижу. Если да то любой в разрыв
Неа, они параллельно включены, причём один излучатель через резистор 510 Ом включен, а второй напрямую от выхода, но на катоде стабилитрон.
пробуй там где стоит стабилитрон
Спасибо, завтра попробую и отпишу. Что-то мне подсказывает, что спасет меня только замена стабилитрона меньшим на 7В, чем стоЯщий.
Я так понимаю у тя стабилизированый ИБП и тебе просто нужно добится того дабы излучатель "засвечивался" уже при 12В на выхлопе чуть раньше. Можешь даже отключить от сети БП и припояв вместо излучателя обычный светодиод, и подав от другого БП 12 на выход твоего ИБП регулировать "засвет"
Вот так делал сегодня, подстроечник уменьшал до 100 Ом примерно, реакции не было, как ты говоришь нужно просто в разрыв(красная черта) поставить 1К и увеличивать,так?post-134525-0-87413800-1356210687_thumb.jpg
Реакции небыло а нагрузка на выходе была? у тя ведь на выхлопе електролиты вот они и держат. Повесь хотя бы лампу 220\50 Вт, если все же не регулируется тогда регулируй R57
Довёл я до ума блок питания. Под нагрузкой(8А) проверю завтра, а пока нечем нагрузить, попробовал зарядить АКБ от бесперебойника. Заряжает нормально, работает беззвучно, слегка греется.
Спасибо всем за помощь!!!
  • 2 года спустя...
Здравствуйте! Мне достался сгоревший БП FSP150-1ADE11, хочу его починить, скажите пожалуйста что за транзисторы (4 шт.) стоят на радиаторах, у меня невозможно прочесть маркировку.
