Не Работает Омметр В Мультиметре Dt-182
Здравствуйте! У меня такая проблема, не работает омметр в мультиметре DT-182. Напряжение измеряет AC/DC. Ток измерять не пробывал. Что вообще смотреть надо?
Всё равно, когда-нибудь, придётся идти в All In...
А что показывает в режиме измерения сопротивлений?
Либо вообще ничего, либо беспорядочно появляются разные значения.
Это может быть тонкий печатный проводник, поищите ...
Я сфоткал это место. Вроде все нормально, визуально.
А транзистор Q1 проверили?
Вы не могли бы подсказать где он находится, я его в упор не вижу.
На схеме слева-внизу.
На схеме да, а на плате? На плате вообще ни одного транзистора нет.
Изменено пользователем Durrrr
Должен быть, ибо он ограничивает напряжение на клеммах.
Ищите смд.
Ну точно нету, сами посмотрите на фотке выше. Схема походу вообще не от него.
Дело не в предохранителе а в транзисторе Q1
В этом мультиметре нет транзисторов, схема видимо не отнего. Сами смотрите.
А с другой стороны платы?
С другой стороны вообще никаких элементов нет. Я разобрался в чем дело, резисторы прогорели, я их сменил, все работает. Спасибо!
  • 4 года спустя...
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
