С Днём Победы! ×
телефон у меня и у соседа
Гость booger
Привет
телефонной линии у меня нет
хочу говорить с соседом по телефону:)
соединял их (тел-ы) последовательно (+блок питания)
результат: можно говорить, но как сделать чтобы у соседа/меня звонил аппарат.. (например когда кручу круг или клацкаю по кнопочке на которой лежит труба)
заранее спасибо!
Ребята, ё-маё нигде эту тему не могу надыбать:(
может кто знает где можно что-нибуть подобное
найти если не трудно скинте адресок
(или лучше зря не париться и купить детские рации:)
Для возможности "подзванивать" необходимо использовать питание 60В с довольно высоким внутренним сопротивлением (до 1,5 кОм). Можно блок питания соединить последовательно с сопротивлением. Тогда при поднятой трубке напряжение будет падать с 60 эдак до 5-15 вольт. Идеально будет использовать два дросселя с большой индуктивностью и сопротивлением до 750 Ом каждый (по релюхе на каждый провод последовательно). Получится подобие АТС :)
А телефоны надо подключить к такому питанию параллельно. :rolleyes:
Кто предупреждён, тот вооружён.
