Saluer!
Кто собирал сабж? http://cxem.net/sound/amps/amp10.php
Какие били проблемы?
и еще хотелось бы знать 60Вт это на какю нагрузку (4 ОМ 8 Ом)?
Изменено пользователем hooky-mars
[Собирал тока на TA8210H(тоже самое, тока послабее). проблема есть тока одна кривые руки, проверяй монтаж, ибо микруха боится К.З.
Делай хороший Б.П. желательно стабилизированный, или хороший фильтр. И не подавай напряжение питание по максимуму иначе сгорит.
60 ватт это пик на 2 омной нагрузке, на самом деле ватт 30 будет давать на макималке на 4 ома, моя микруха неплохо спелась с С30.
Звук понравился, т.к. на выходе поливики, звук более мягкий теплый домашний после нескольки часов прослушки уши не утомлялись.http://forum.cxem.net/style_images/1/folder_post_icons/icon1.gif
По мне отличный усилительСобирал несколько штук.Работать начинает сразу без всяких настроек-главное правильно развести питание как показано на схеме.На счёт выходной мощности заявленой производителем сказать ничего не могу не мерял но S-90 он раскачивал неплохо.И на счёт сопротивления нагрузки по идее как я понял то она должна быть 2 Ома.Больше всего что мне понравилось в этой микрухе что даже при небольшом радиаторе она совсем слабо грелась даже при долговременной нагрузке на 4 Ома на всю катушку (градусов 40-50).Удачи!
Т.е. напрямую от аккомулятора подавать нельзя? Если так то можешь посоветовать схему БП?
Можно это изначально автомикруха про БП если дома будещь гонять.
На счет С90 чтото я сиьно сомниваюсь что эта микруха ее харашо раскачала, по законам физики не получится ИМХО
  • 5 лет спустя...
  • 6 месяцев спустя...
всем привет народ нашел у себя в хламе микру та8210ан. Собрал платку (схема даташитная.) но есть странный глюк. Микра работает в штатном режиме не перегревается чересчур, в динамиках тишина при замкнутом входе. Но в одном канале присутствует постоянка, от 2до8 вольт. Если подключить динамик к этому каналу то напряжение где то за минуту постепенно набегает с 2 до 9 вольт. при этом этот канал нормально без искажения отыгрывает музыкальный сигнал (да и не особо динамик выпирает). Конденсаторы проверял все исправные,Заметил закономерность если резисторы(номинал) на цепи мюте и стендбай увеличивать, то постоянка снижается но ниже 1.5в снизить не удалось. при переводе микры в режим мюте или стендбай на выходе устанавливается "0" кто нибудь встречался с таким глюком ?
Изменено пользователем kyzia_18
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
