Помогите С Реализацией Задержки Включения Реле
Вот так я думаю реализовать автозапуск, вот только встал ребром вопрос как сделать задержку включения реле Р2 (чтобы бензонасос успел накачать бензин, примерно 5 сек.) Помогите пожалуйста, и вообще кто что думает по поводу этой схемы. И какие реле лучше использовать чтобы ничего не погорело.
SA1 - тумблер-предохранитель, чтобы не забыть машину на скорости , SA2 - концевик ручника, сигнал управления поступает со свободного канала сигнализацииpost-168291-0-19081100-1360504490_thumb.png
Грамотно заданный вопрос половина правильного ответа....
Я что вопрос не грамотно задал? Мне нужно сделать чтобы контакты реле Р2 замыкались через примерно 5 секунд после подачи напряжения на его катушку. Как можно это реализовать?
собери одновибратор на 555 таймере и поставь. регулировкой можно будет выбрать любую задержку.... схем на 555 таймере море... пруд пруди...
https://www.google.ru/search?q=%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0+555&hl=ru&newwindow=1&tbo=d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=oHgaUYT-NeqN4ATatICYDQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1280&bih=909
вот
А ссылочку не сможешь кинуть, а то я в электронике не очень разбираюсь. на таймере я не собирал, но на транзисторах собирал штук пять и ни одна не работает как надо((( Если не трудно скинь точно работающую
Будем пробовать. А сама схема рабочая, может добавить че надо?(я про свою)
Изменено пользователем Sergyn535
Самая простая схема задержки срабатывания реле - бери миниатюрное реле ( типа герконового) и параллельно обмотке реле ставиться электролитический конденсатор большой емкости...
вот и вся схема...
на реле подается постоянно питание - реле замкнуто - питание снял - конденсатор разряжается через сопротивление обмотки - вот и задержка...
правда добиться очень большой точности нельзя - но думаю в данной схеме это не важно.... 5 секунд или 7.....
ясень пень нет.....
все зависит от реле....
можно и на автомобильное реле конденсатор повесить в 68 000 мкф ... но с герконовым проще будет.. там и 3300 мкф может хватить... бери и пробуй...
а зачем тебе герконом стартер коммутировать?? у тебя же нарисовано дополнительное реле стартера.... как положенно.. или это ты втягивающее реле так изобразил????
Изменено пользователем Макарчик
ладно хорошо задержку сделал запуск через пять сек хорошо допустим
меня интерисует вопрос как ты будешь реализовывать стоп стартер когда авто запустится? опять же нужно городить чтобы после запуска у тебя реле обесточивалось потому если ты решил собрать аналог сигналки с авто запуском как ты будешь реализовывать данную задачу? через дачик давления масла ты погорячился потому как в момент размыкания реле там неслабая игскра индуцируется и просто контакты дачика залипнут и будешь потом собирать останки стартера в лучшем случае а в худшем спалишь авто вобше проходили мы такие самоделки что потом автолюбитель отдовал по 15 штук за востоновление проводки
Изменено пользователем war
ну сигналки с автозапуском тоже с датчика давления масла сигнал берут+генератор. можно еще и через генератор сделать дополнительно к этому. Ты хочешь сказать что у датчика давления масла контакты залипнут от обмотки обычной релюшки(Р2)
это да.... самопал автозапуска на втором месте по пожарам автомобилей после самопалов Вебасто....
Вот поэтому я и хочу упростить схему "до нельзя" чтобы гореть там нечему было, + я забыл на схеме указать светодиоды, которые будут выведены на зеркало в салоне и инфирмировать о том какая операция сейчас выполняется например стартер крутит или нет, включилось зажигание или нет.... вот у меня и получилось 2 релюшки всего дополнительные, можно еще третью на генератор повесить, чтобы по нему тоже стартер останавливался...
а релюшки бывают залипают....
бывает и сердце здоровое останавливается...)))
волков боятся в лес не ходить, тем более на сигналках с автозапуском тоже релюшки есть, да и в штатной проводке полно их,так что можно себя убедить что вообще не стоит машину заводить, снять клемы с аккума и поставить в гараж)) Тем более светодиоды оповестят если стартер не выключился или что то не так пошло(сразу на лыжи и вниз спасать машину)))
по поводу сигналок они берут сигнал с дачика с тахометра с д\м но не забывай это лишь сигналный получается потому как это сигнал обрабатывает микруха дальше посылает на транзистор а транзистор включает или отключает ту или иную цепь в данном случае реле обычное автомобильное реле но через гасящий резистор чтобы транзюк не сгорел от скачка во время отключения реле на его магнитопроводе (сердечник ) скопилась и умножилась энергия котору нужно комуто отдать правильно, эта энергия превращается в электрическую обратно а потом в световую если контакт оборвать внезапно как в твоем случае а так как дачик масла не расчитан на ток такой который индуцируется реле то при возникновении искры контакты подгорят и слипнутся потому как промежуток там маленький а пружина возратная слабая
возьмись за контакты реле там где управления подай на нее напругу и выключи при этом пальцы держи на этих контактах ты приятно удивишся от удара током вроде 12 вольт а шибанет так мало не покажется я бы не стал городить такое с д\м так как это не надежно а порой и опасно я бы взял сигнал с гениратора в противофазе как например на жигулях реле отключения лампочки заряда аккумулятора в приборной панели (классика) или с тахометра но тогда придеся городить еще кое чего для реализации сигнала по тахометру вобщем
не успеешь если ? что тогда тебеже надо будет разлохматить салон что бы добраться до твоей релюшки или капот открывать с аккома клейму сдергивать к стати релюшки которые работают на автозапуск в сигналках не простые как те что ты купишь в авто магазине обычном
да кстати а что тебя не устраивает заводская сигналка с автозапуском ? ил решил съэкономить модорнезировав обычную ?
а на жигулях есть реле отключения лампочки аккума?
да есть на классике ваз 2101,02,03,,04,05,06,07 со сторны гениратора на подкрылке напруга пралась со средней точки обмоток статора на реле которе было нормално замкнуто и в момент появления на этих обмотках напруги реле размыкало контакты и лампочка гасла это было достижением сов автопрома в 70-80 года потом пошли генираторы с доп диодами на мосте и от релюшек отказались по сути таже противофаза получается только с реле она галванически развязана а с диодами нет пробило один и все лампочка начинает подмиргивать
да, решил съэкономить, зачем около 4 тысяч в никуда выкидывать сигналка моя меня устраивает, аллигатор с двухсторонней связью, единственный минус нет автозапуска...
я че то не понял... у меня ваз 2107 2011г.в. там как быть?
