Триколор Разваливается Картинка На Федеральных Каналах
Здравствуйте, подскажите разваливается картинка на всех бесплатных каналах, а платные показывают хорошо что может быть? проверил Б.П. внешне электролиты ниодин даже незабеременел,
Только при проврке питания на выходе разъёма на 9-м конце должно быть 22 а у меня 24вольта, и вместо 12в. 11.9в.
всётаки электролитик наверно
Если у кого есть опыт ремонта этого об-я то подскажите, заранее благодарен.Чуть незабыл модель ресивера - DRE 7300.
Изменено пользователем vansan
марка оборудования.... когда обновлялось оборудование последний раз.
ах, успел указать какой ресивер))
не приставай к БП и электролитам, они тут абсолютно не причем... чисто программный глюк.
обновлялось когда только вышла версия нового п.о., обновлялось со спутника.
Хорошо, попробую обновить только вот провода нет rs 232, а можно ли как нибудь ещё сделать обновление п.о.
А разница по напруге некритична?
Разница напруги не критична. Верно выше Макарчик писал про БП -)))
Напиши версию ПО.
Можно конечно же и без RS232 обновить, но придется микросхему памяти в корпусе TSOP48 отпаивать, искать программатор, а затем на место впаивать... Думаю, проще через 232 )))
спасибо - буду ждать, тут снова залез на крышу и снова покрутил антену, до полной шкалы качества сигнала нехватилдо 3 единицы, утром картинка сыплется меньше,а к вечеру кошмар через каждые 5-10 минут квадратики, на большинстве каналов а некоторые кажут отлично.
да, ещё извините что не в тему, может кто видел где можно поискать недорогие ресиверы чтобы была ещё возможность смотреть триколор или других провайдеров. лазил по инету но только один сайт нашёл где ресивер стоил 800 р. и была возможность вставить смарт карту.
версия прошивки которая вы озвучили, 3.0.64 заливал при помощи программмы DREBurner
тут ещё нашёл вот такую информацию:
припаять конденсатор 220мкФ*16В на 5-ю ногу тюнера.
если не помогло,необходимо заменить конденсатор С3 в блоке питания
Что вы скажете на это, непонимаю какой там конденсатор электролит или нет???
Тоже видел в сети такую информацию что ставит, можно попробывать. Да, конденсатор электролитический.
Изменено пользователем MariX
Да, стоит попробывать. Тем более, я выше писал про замену конденсаторов, тем более, первым указал "С3". Дело в том, что рессивер у вас, скорее всего, уже старше 3-х лет, а конденсаторы в нем весьма не высокого качества... Блок питания, так вообще китайский, давать какие-либо гарантии или хотеть от него стабильной и продолжительной работы смысла нет.
В большинстве подобных случаев, все заканчивается заменой кондера в БП.
Кстати, отмеченый вывод должен быть припаян к плате тюнера, а не болтаться в воздухе как на фото.
подскажите где можно найти схему мат. платы приёмника и про рессиверы я задавал вопрос выше, может есть такая тема или создать новую???
что то странный способ лечения проблемы...... чем входной сигнал отличаеться кодированный от некодированного???
Тюнеру по барабану какие цифры принимать....
проблема явно не тут..... может конечно это и кому то помогло.... но явно не в этом случае.... а в случае когда и некодированный сигнал "рассыпаеться"..
проблема в цифровой части..... явно....
попробуй перенастроить тюнер и поймать теже программы в закодированном виде и смотри ))))
Да припаяйте наконец электролит, на 5-ю ногу тюнера! конденсатор висит по питанию тюнера, там ВЧ. Не рекомендую оставлять длинные ноги, лучше по короче...
Изменено пользователем Олеся
аналогичных кондёров на 5-ю ногу тюнера ненашёл, подскажите разброс по напруге или по ёмкости, замена С3 ничего недала,
подскажите какая рабочая теспература элементов б.п. и материнки заметил что все както греются.
сегодня повесил конденсатор на 5-ю ногу тюнера,и вроде стал показывать хорошо, всем спасибо!!!
объясните что даёт эта ёмкость, и почему всё сразу устанканивается.
Электролитический конденсатор потерял ёмкость в самом тюнере (под экранной крышкой). Сглаживает и фильтрует пульсации в цепи питания.
Без нагрева, ясное дело, никак. Это нормально.
Конденсатор 16, 25, 35В (вопрос только в габаритах), желательно золотистый, предназначенный для материнских плат компьютера.
Изменено пользователем Novaspace
