Есть две микросхемы, хочу собрать на них усилитель. Есть затруднение с "SHUTDOWN FUNCTION". Прочитав даташит понял что для работы микросхемы необходимо замкнуть 1-ю лапку на землю, а для отключения - ее разомкнуть и чтобы обеспечить высокий логический уровень на 1-й лапке который не дает перейти микросхеме в "плавающее состояние" при разомкнутом контакте ставят резистор.
Правильно ли я понял данный пункт из даташита?
из даташита:
SHUTDOWN FUNCTION
In order to reduce power consumption while not in use, the
LM4871 contains a shutdown pin to externally turn off the
amplifier’s bias circuitry. This shutdown feature turns the
amplifier off when a logic high is placed on the shutdown pin.
The trigger point between a logic low and logic high level is
typically half- supply. It is best to switch between ground and
supply to provide maximum device performance. By switching the shutdown pin to VDD, the LM4871 supply current
draw will be minimized in idle mode. While the device will be
disabled with shutdown pin voltages less then VDD, the idle
current may be greater than the typical value of 0.6µA. In
either case, the shutdown pin should be tied to a definite
voltage to avoid unwanted state changes.
In many applications, a microcontroller or microprocessor
output is used to control the shutdown circuitry which provides a quick, smooth transition into shutdown. Another solution is to use a single-pole, single-throw switch in conjunction with an external pull-up resistor. When the switch is
closed, the shutdown pin is connected to ground and enables the amplifier. If the switch is open, then the external
pull-up resistor will disable the LM4871. This scheme guarantees that the shutdown pin will not float thus preventing
Также развел ПП на скорую руку, обозначения не наносил.
ЛМ4871_SMD.zip
собственно сам даташит LM4871.pdf
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Это нужно только если управляешь микросхемой через микроконтроллер, процессор. Для обычного усилителя такой вход устанавливают в положение "включено".
Сделал усилитель первая лапка должна быть на землю. 1-1,5 Вт на 8ом п Uпит 4,8В чесно отдает и качество звука приемлемо(на 4 ома мощьность будет 2Вт), правда при 1,5вт на 8 ом искажения доходят до10% судя по даташиту. В общем усилитель к ноутбуку на случай отключения электроэнергии :D.
Конденсаторы использовал пленку на 1,5мкФ вместо смд, думаю это лучше керамики смд.
post-66457-0-11070300-1366064339_thumb.jpg post-66457-0-46461800-1366064340_thumb.jpg post-66457-0-57754500-1366064341_thumb.jpg
  • 6 лет спустя...
