Муз. Центр Panasonic Sc-Pm28 Reset
Выставил механику по меткам,но при подключении к муз. центру,мигает 1 диск и выдвигает неправильно лотки,так как в памяти осталось последнее действие.
Как сбросить память или как по другому выставить механику чейнджера?
Механика неправильно собрана, по какой инструкции собирал? шестерни все целы, особенно обрати внимание сбоку на длинную?
Собрал по схеме(нашел в интернете),вроде все правильно,все метки совместил,все целое.
В сети нашел что нужно обнулить память или выставлять как есть(со сдвинутым лотком).
Схема вот-
panas_sa_pm2_654.rar
Здесь видео разборки и сборки. Сброс- попробуй вставить вилку с зажатой кнопкой включения питания.
http://marchal.jean.free.fr/Schemas/Panasonic/Audio/SA-PM28E.pdf полный мануал, там и о сбросе и об ошибках. Делай все предельно акуратно, а то потом за ремонт в АСЦ влетиш как за весь апарат.
Огромное спасибо за информацию.
Сегодня убил день на этот механизм и нифига не получилось.
Собирал по ссылке раз двадцать,всегда одинаково,но результаты на выходе разные,то лотки не задвигаются,то задвигаются не до конца,то заедает.
Один раз собрал и все работало,но через пару минут опять заело-разобрал смазал все шестерни(небольшим количеством масла),теперь руками все двигается идеально.
После сборки очередной раз начало заедать сразу-разбирал,собирал(по видео)-результат нулевой-заедает,уже на сегодня нервов не хватает,пока бросил.
Собирал одинаково-по видео,но почему раз получилось,а теперь нивкакую-непонятно.Может гдето еще надо провернуть шестерни,но вроде по видео вседелаю правильно.Сейчас после сборки при опускании там где лазер(соединил шлейф,нажал вкл) начинают трещать механизм,но опускается(с трудом),дальше когда должен продвигаться лоток к лазеру-заедает и все.
Изменено пользователем Александр33
Внимательно прочитай мануал, особенно обрати внимание на позиционирование каждой шестеренки. Самый ненавистный механизм, сочувствую с ним :wacko:
Советую отдать в авторизированый сервис и не портить себе нервы ;)
Сегодня разобрав все до последнего винтика,собрал и все заработало как надо!
Честно говоря так и не понял почему раньше не получалось(после сборки метки на шестернях получились как и раньше),ставил другие шестерни как на видео(которые раньше не снимал вообще),может в этом причина,а может и нет-так и не понял.
Но результат как говориться на лицо-работает как часы.
От себя-механизм конечно геморный-милиметр вправо,милиметр влево растрел-тоесть не работает.
Огромное спасибо тебе Банзай,без твоей помощи не справился-бы.
Еще может кому пригодиться,сброс ошибок действительно не нужно,если все правильно собрано все заработает.Более того-в нем есть коррекция ошибок,тоесть если лотки неправильно загрузились или заклинили,он проходит тест-закрывание,открывание всех лотков и если все ок,то ставит все в исходное положение-у меня так было.
  • 1 год спустя...
Спасибо за информацию.
Несколько раз собирал, но в конце концов заработало, нужно все внимательно собирать не упустив ничего.
пару моментов которые отображены бегло и их можно упустить;
1) при разборке в ролике используется шестеренка для отвода механизма, эта шестеренка находится в пластмассовой крышке закрывающий механизм, ее нужно выламывать от туда.
можно шестеренку крутить и отверткой, предварительно скинув пасик, так будет легче.
2) большую шестеренку с прорезями при сборке нужно выставить так чтобы маленькое отверстие было на линии валов, а последняя шестеренка которая ставится могла свободно крутится не
задевая зубцы большой, это потребуется для заправки лотков.
3) проверять можно не собирая положив рядом и воткну шлейф в гнездо, чтобы шлейфа хватило нужно подложить под лоток пару "умных книг" .
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
