Убрать Точку На Термометре И Десятые Доли Градуса
Andover
Все доброго здравия!
Друзья, имеется цифровой термометр, в изобилии продающийся в магазинах-
http://www.ekits.ru/...?productID=2654 - ссылка дана как пример, подобного товара везде полно, в любом лабазе.
Тип индикатора - FYT-5631AUR-21
Контроллер - ATTINY-261A-SU
На данном термометре индикация от 0 до +99.9 идет с десятичными долями градуса.
Т.е. при индикации температуры до +99.9 - точка между разрядами горит (между единицами и десятыми долями градуса).
При индикации температуры выше 100 - точка не горит.
Задача - выключить десятичные доли и точку при индикации температуры до 99 гр. и сохранить трехзначную индикацию при температуре выше 100 гр.
(индикация при минусе - не существенна).
Первая попытка запретить десятичный разряд с использованием "исключающего или" в общей цепи светодиодов (вход 1 - на регистр, вход 2 - на точку, выход - на общий катод) результата не принесла, видимо, используется сложный алгоритм последовательности импульсов на индикаторы, десятичный разряд все равно светится (ХОР работает не корректно)
Вторая попытка -тупо инвертировать точку на управление общими цепями десятичного разряда также неудачно.
Умные головы, подскажите, где покопать еще.
Понятно, что перепрограммировать контроллер проще всего, но SMD элементы и миниразмеры контроллера не дают шансов.
Спасибо, Михаил.
Изменено пользователем Andover
разве там AVR? впервые слышу! обычно там стоял STM мелкие...
считаю, только перепрошивкой, написав новый софт :)
если там и взаправду AVR - присылайте схему, напишу вам такое, благо tiny261 есть дома
Александр, спасибо за предложение, но cхемы нет, так как покупалось в магазине, вместо схемы - техописание, не более того. Но пронграммировать заново и паять - там реально перепаять очень трудно, 20 ног, очень мелкий avr.
Триггер по сигналу подсветки среднего разряда записывает в ячейку наличие или отсутствие десятичной точки.
При зажигании младшего разряда должна учитываться информация записанная в триггере.
Как то так.
