Uzebox
Гость Vladimir
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Кто нибудь сталкивался с консолью uzebox, у меня есть несколько вопросов. Собирал ли кто эту консоль? принципиальная схема на офф сайте есть, печатку соответственно можно самому нарисовать, а что делать с прошивкой, я сайт облазил, найти не получилось. Возможно она просто не бесплатная? подскажите пожалуйста, кто что знает про эту консоль!!!
Судя по написанному в Википедии, Uzebox есть open-source-проект, а потому всё должно открыто лежать...
И вот оно элементарно находится на оф.сайте платформы: http://code.google.com/p/uzebox/downloads/list (как я понимаю, тут и сорцы, и готовые бинарники).
Изменено пользователем Varravann
я так понял, 1 прошивка, 1 игра?
Вы и сами, я смотрю" не изучили её, а уже собрались собирать. Занятная вещица, надо бы почитать на досуге)) Может что найду-отвечу.
да, если честно вообще не разобрался, на офф сайте и форумах мало что понял, ясно что люди готовые покупают. Но ведь хочется самому повторить, Ни печатки ни прошивки, ничего там не накопал. http://uzebox.org/sh...?products_id=37 а цена не маленькая.
Веский повод задуматься: цена немаленькая (наверное есть, за что), а люди покупают.
Печатка это мелочь, можно и самому развести, прошивки вроде во втором посте, с фузами я думаю тоже можно разобраться, найду время - займусь.
На мой взгляд тут несколько причин, это ж реально ретро, у многих ностальгия, хотят поиграть, покупают, ну и людям придумавшим это, тоже надо зарабатывать, плюс печатка хорошая. вот кое что прочитал на форуме.
- в МК изначально должен быть прошит bootloader весом 4Кб
- он читает SD-карту и выводит меню с найденными играми - файлы .uze
- загружает их в оставшуюся память - 60Кб
http://uzebox.org/forums/ Мозги болят от ломаного перевода уже))) Заинтересовали жуть!!!!!!!!!!
Вот ещё http://znoxx.wordpress.com/projects/uzebox-scart/
Изменено пользователем Alien8989
  • 1 год спустя...
Finally after several attempts, I have managed to program the bootloader on the atmega644 with Avrdude 5.10
Heres the commands I used from within Windows xp via dos using a UsbtinyIsp v3.0 programmer
avrdude -c usbtiny -p m644p -e -U flash:w:bootl.hex
avrdude -c usbtiny -p m644p -U lfuse:w:0xd7:m -U hfuse:w:0xd2:m -U efuse:w:0xff:m
to set the fuses.
  • 3 года спустя...
выложу то что смог нарыть в интернете, но прошивки найти не удалось((((
Uzebox Game Console F2.lay6
Uzebox-rev-F2.pdf
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
