Подключение Усилителя Бу-3
Вынул из старого телевизора "Электрон" усилитель звука БУ-3. Сейчас хочу сделать небольшую колонку из него, но толком не пойму, куда подавать аудиовход и напряжение (выход на разьеме). Нашел схему на почти такой же блок
Ткните, пожалуйста, носом куда что подключить, а то боюсь спалить блок :unsure:
К слову - блок рабочий 100%. На телевизоре звук был.
Фото блока
Заранее спасибо за помощ!
Что ж так вынул, что и провода пообрезал, вместо чтоб из разьемов вынуть, и радиатор с микросхемы скрутил?
Скaжи - на помойке нашел, что бомжи не доломали .
Ну да ничего - смотри типовую схему подключения К174УН7 !
Кусок платы ( верхний) , можно спокойно обрезать чтобы места не занимал.
Изменено пользователем galunko
Ну во-первых, там не везде есть разьемы (на фото видно), во вторых, когда разбирал телевизор (а это было давно, когда я еще не очень то интресовался техникой), то и не думал особо о применении блока куда-либо еще в будущем :yes:
Радиатор специально скрутил, чтоб маркировку миросхемы увидеть, сфоткать и сюда). Потом обязательно прикручу обратно.
Впрочем, усилитель подключил. Может и не полностю правильно, но работает, не хрипит. Короче, для моих целей сойдет :)
Обрезать не буду, так как корпус для динамика будет немаленький, поместится. Ну и чтоб не напартачить тоже :D
Всем спасибо за помощ!
Ее такой вопрос к знатокам - хочу сделать небольшую цветомузыкальную установку к вышеописаной колонке на 3-х светодиодах, типа такой - http://cxem.net/sound/light/light23.php
там написано, что подойдет любой малогабаритный тансформатор. Вот хочу уточнить, можно ли его намотать на феррите? (толщина провода?) трансы есть, но малогабаритные - это какие именно? И подключать как? На первичку вход звука, из вторички выход?
А то светодиоды плохо вспыхивают при звучании музики.
Трансформатор там нужен для гальванической развязки при питании цветомузыки от сети и работы с высоковольтными сетевыми лампами.При применении светодиодов он там не нужен.Ни на феррите,ни на железе.
  • 4 месяца спустя...
слушай напиши пожалуста как ти ето зделал если можна с фото
  • 1 год спустя...
У меня такая же плата, только без перемычек. Пишут, что без входного сигнала микросхема создает звук в динамике. У меня, например, шипение и писк. Писк как от наводок от телефона, что то похожее по звучанию, а по продолжительности как азбука морзе. И при подаче сигнала шипение не исчезат, просто музыкой глушится. В чем может быть дело?
  • 2 месяца спустя...
Подскажи по номерам какие дитали не нужны на плате.. заранее спасибо
Я сам только учусь разбираться, поэтому могу ошибаться. Если смотреть по схеме, то точно не нужны: R22, R23, C10, R30, R31, R32, R33, R12, R27, VD1. По идее ничего не должно случиться если убрать: C1, C16, C2, C3, R10, R9, R11. И вроде не нужны, но все же может играют какую-то роль: R26, R20 - это уже надо пробовать выпаивать и смотреть. Если после того, как удалишь компоненты и будет все работать, решишь уменьшить габариты платы, то нужно еще по дорожкам перепроверить, чтоб не обрезать цепи. На счет последнего не подскажу, так как плата прикручена уже и труднодоступна.
  • 4 года спустя...
В 20.05.2013 в 19:48, DilovoD сказал:
Здравствуй! Подскажи как подключил эту плату, если можно скинь фото.
  • 4 недели спустя...
Подключение по маркировке на плате: 32 - плюс динамика, 29 - минус динамика, 14 - плюс питание, 16 - минус питание, 20 - плюс входящий сигнал, 19 - минус входящий сигнал.
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
