Бп От Останков Элт-Монитора
Здравствуйте, есть плата управления ЭЛТ-монитора, подскажите реально ли из какой-то части этой платы сделать блок питания на 10 - 20 вольт? Если да, то из какой?
Правый нижний угол и есть блок питания. Импульсный. На фиксированное выходное напряжение.
Судя по поставленому вопросу, не стоит Вам за нее браться. Беритесь за что попроще.
Это я понял, я читал что в ЭЛТ мониторах несколько импульсных блоков питания, один из них высоковольтный, не хотелось бы на абум лезть.
Конечно. Есть там и высокое. Вольт, наверное, 120-150. Все это обеспечивается одним блоком. Только с импульсного трансформатора несколько выводов во вторичке используется.
Чтобы переделать такой блок в лабораторный с регулировкой выходного напряжения - нужно постараться.
Ага, уже более понятно, а как же строчник? Он вроде на 15кВ, он находится на плате управления?
Я немного неправильно поставил вопрос, я имел ввиду низковольтную часть блока питания, хочу сделать БП для усилителя 10-20 вольт на 2-3 ампера, а под рукой достаточно мощного блока питания нет, вот и разбираю все что под руку попадется.
"Строчник" - в правом верхнем углу платы.
Для усилителя - сойдет. Не знаю, какой у этого источника допустим ток по низковольтному питанию. По крайней мере после доработки его точно хватит. А может, и без переделки обойдется.
Вам нужно как-то запустить блок питания и замерить его выходные напряжения.
Нужно бы и схему найти. С ней Вам быстрее советы подкинут.
Но, если Вы совсем слабы в электронике - лучше не трепите нервы форумчанам. А то остануться одни расстройства.
Если не хотите портить нервы себе и форумчанам то проще собрать простой ИИП под свои нужды, заодно и опыта прибавиться) Если заинтересует кинем простых схем.
Для такого уровня лучше делать НЕ импульсный ИП.
Поставь задачу поконкретней - что должен выдавать БП и причём тут усилитель и какой.
Был бы очень благодарен :)
А печатные платы делать умеете? Мультиметр есть? Если в будущем планируете заниматься электроникой то стоит что то делать. А если так на один раз, то проще купить готовый блок питания или же трансформатор на ринке + мостик.
Все есть, ПП делать умею способом ЛУТ. Я пока только начинающий, но делал ЛБП на lm317, собирал усилитель на tda2050, vu metr и пару схем на 555 таймере
БП должен выдавать 2 - 3 ампера, 14вольт. Собрал усилитель на tda8571j, он потребляет при одном активном канале 1.5А. Вариант с трансформатором не катит, ибо подходящего трансформатора нет и в нашем городе вряд ли такое можно найти в магазинах, а если мотать, то по-моему легче ИБП делать, да?
ИИП легче, но не самому собирать, а взять готовый, хоть из того же шасси, если работает, но пока это кот в мешке. Без схемы будут общие, туманные советы. А схему можно найти по шасси и составу, а не по мутному фото.
  • 4 года спустя...
