Ponyprog. Прошить Eeprom St95160, Помогите Разобраться
Добрый день, сэры и сэрихи!
Есть значит указанная память, восьминогая, в исполнении SOIC, производства конторы STMICROELECTRONICS, обведена красным на фото:
Нужно прочитать что в ней записано, и влить новую прошивку. Для этого прочитав вот тут http://www.giga-foru....er=asc&start=0 и тут http://hardlock.org.....php?f=25&t=320 спаял вот такое простое подобие понипрога и подключил к нему память следующим образом:
Com-порт есть в ноутбуке, питание +5 вольт взял из USB этого же ноутбука. Качнул понипрог Version 1.17h, включаю свою богодельню в com и usb, в понипроге делаю калибровку, в меню выбираю Device -> Select -> SPI EEPROM -> 25160. Почему 25160? Да потому моей 95160 в понипроге нет, но она аналогична 25160.
Дальше начинаются косяки - жму Read - появляется окошко со статус-баром, быстро якобы читается, от 0% до 100% прочиталось и понипрог вываливает мне результат - полная таблица нулей, то бишь FF FF FF и т.д.
Хорошо, открываю свою прошивку *.bin, в ней много разных значений отличных от нуля, жму Write - так же статус-бар ползёт от 0 до 100%, далее идёт Verify от 0 до 100% и всё заканчивается окошком с "Write failed". Как ни бился с настройками - результата ноль. Менял порты на заведомо неверные - получал Device not responding, что вроде как намекает на то, что память отвечает на запросы понипрога.
Перепроверил схему - всё что надо звонится, 5 вольт на ноги приходит, резисторы впаяны правильно, ком-порт распаян тоже правильно.
Где дальше копать - не знаю. Помогите, братцы, пожалуйста.
Изменено пользователем admin
II.2
TDA7294 и 75ГДН в 150 литровом коробе форева!
есть подозрения что это flash память и пони прогом не программируется. ищите spi flash программатор
Чо это за бредятина??? В программе понипрог найдите АТ25160 и прочтите содержимое. 25160 и 95160 это тоже самое. Но лучше бы хотябы повторили нормальную схему программатора с адаптером 25ххх, а то вдруг ещё много ненужных вопросов нарисуется
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
  • 1 год спустя...
У меня та ж беда только с прошивкой EEPROM 95080WP, схему брал от сюда http://vk.com/wall-32116428_4984, и эта схема гуляет по всему интернету и походу ни у кого не работает, вот такая вот печалька :(. тут http://www.notesprint.net/2014/06/canon-mp280-pampers.html вроде прошили программатором EZP2010, но у меня его нет, отпишитесь у кого получилось..
  • 4 месяца спустя...
бьюс с 25c08 (25080) . только у меня читается но не пишется (writing failed) IC-prog поет тоже самое. с память с ЭБУ автомобиля .
фишка на этой гулющей шлакосхеме ресет на 2й ноге сидит а должен на 3ей .
но многие опислись то работает прям у них все нештяг. вот либо инверси ресета стаили либо ресет не очень участвет. либо 3.14*т
yadi.sk/d/XbnnjtxGhiMrX
http://www.lancos.co...i-prog-v2_2.pdf
Изменено пользователем Krazy_killer
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
