Ну что, господа. Прошла уже неделя. Полёт нормальный.
Со звуком проблема была не в плате, а во мне
Я искал в диспетчере устройств неизвестное устройство или звуковое устройство, а система накатила свои дрова и засунула звук в системные устройства. В общем принудительно поставил драйвер реалтек и звук появился.
Всем спасибо !
Без разницы, какое из плеч делителя изменять для "укладки" диапазона.
Если реально будет ставится подстроечный резистор, то надёжней в нижнее плечо - в случае проблем с контактом в нём, напряжение БП понизится, а не подскочит.
Питание двуполярное и, каким-то образом, разница двух плеч и измеряется. Если реально было бы такое превышение, в два раза, то результатом давно бы стал не "легкий гул и какой-то шум", а симфония Баха.
Кстати, в таких системах источником гула может быть ещё и сам трансформатор, чисто механическая проблема.
Здравствуйте. Вот наступили зимние вечера, и стало больше свободного времени. Решил собрать очередной МД Фортуна м2. Но не чем прошить pic16f1789. Решил собрать PicKit 2 lite. Приобрел PIC18F2550 в корпусе SOP - 28. Но не могу найти печатку проггера. В Дипе куча простых печаток, а в smd что то не нашел. Если кому не сложно скиньте печатку самого простого PicKit 2 lite в SMD. Заранее благодарен.
Ребят, необходимо придумать каким образом в режиме реального времени переключать две флешки 29f400 использующихся в эбу двигателем авто, чтобы можно было менять прошивку не глуша двигавтель
Доброго времени суток всем.
Начал экспериментировать с WiFi модулем ESP8266. Потребовалась необходимость производить запись и чтение в постоянную память данного модуля, для сохранения настроек сети. Но код не отрабатывает должным образом. Имя (ssid) сети содержит нижнее подчеркивание, так вот этот символ не сохраняется в памяти, при последующем чтении его как будто и не было.
void setup() {
//Подключаемся к сети с сахраненными настройками
WiFi.begin(EEPROM_read(0,32).c_str(), EEPROM_read(32,64).c_str());
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(EEPROM_read(0,32).c_str());
// Проверяем подключение
uint8_t i = 0;
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && i++ < 20)
Serial.print(".");
delay(500);
if (i == 21) { // Если подключение не произошло, то:
Serial.println("");
Serial.print("Could not connect to ");
delay(500);
WiFi.disconnect(); // Отключаем WIFI
WiFi.mode(WIFI_AP);// Меняем на режим точки доступа
WiFi.softAPConfig(apIP, apIP,(255, 255, 255, 0));// Задаем настройки сети
WiFi.softAP(_ssidAP, _passwordAP);// Включаем WIFI в режиме точки доступа
Serial.println("");
Serial.print("AP IP address: ");
Serial.println(WiFi.softAPIP());
delay(500);
char* _ssid = "K_W"; //Переменная для хронения ssid
char* _password = "1234"; //Переменная для хронения password
EEPROM_write(_ssid, 0); //Пишем ssid в eeprom
EEPROM_write(_password, 32); //Пишем password в eeprom
delay(500);
Serial.println(EEPROM_read(0, 32));
Serial.println(EEPROM_read(32, 64));
void EEPROM_write(String buffer, int N) //Запись в eeprom
EEPROM.begin(512);
delay(10);
for (int L = 0; L < 32; ++L)
EEPROM.write(N + L, buffer[L]);
EEPROM.commit();
String EEPROM_read (int min, int max) //Чтение eeprom
EEPROM.begin(512);
delay(10);
String buffer;
for (int L = min; L < max; ++L)
if (isAlphaNumeric(EEPROM.read(L)))
buffer += char(EEPROM.read(L));
return buffer;
Подскажите, что я делаю не так? Весь код отрабатывет должным образом, кроме записи и/или чтения этого злаполучного нижнего подчеркивания(K_W)
Ответ в порт после перезагрузки:
Connecting to KW
Could not connect to KW
AP IP address: 192.168.4.1
KW
1234
Сменить настройки в роутере не выход, хотя и проще.
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как правильно считать данные с внешней eeprom по шине spi, в данном случае 25LC256.
Написал код ссылаясь на даташит. Собрал схему в протеусе, подключил spi отладчик и вот что получил в итоге. Так же не могу проверить получается записать данные в память или нет. Весь код прикрепил.
Добрый день
Возникла ситуация: имеется ноутбук IBM ThinkPad t20 с запароленым Bios. Пароль никто не помнит, но он зашит в 24rf08. Его можно прочитать програмкой для считывания данной микросхемы, но для этого нужен программатор. Можно ли использовать в качестве такого программатора Ардуино, чтобы он вопринимался этой программой как надо, и если можно, то как нужно подключить их и какой скетч залить в ардуинку?
Саму программу выложу чуть позже, если необходимо - с мобильника сижу.
Спасибо
