Фильтр для сабвуфера
X-shadow
Вот собрал я усилитель на TDA и теперь захотел саб :). Где можно посмотреть схему фильтра для саба с минимальным кол-вом деталей?
Лучше сорок раз по разу чем ни разу сорок раз..
Проще всего и дает наилучший результат обычный пассивный RC фильтр на входе. Две цепочки включенные подряд.Спад 12дб.окт.Перепробовал кучу активных, но это решение по простоте и звуку понравилось больше всех.
Объясню ситуацию. У меня есть 2 колонки S-90 по 4 ома и к ним 2 усилителя на TDA. У меня так же есть 2 колонки 6АС-2 и я вот думаю можно ли из них сделать саб. Мне не нужен мощьный чтоб аж стекла тряслись :). Если из них можно сделать саб то:
1) Достаточно одного динамика или надо ставить 2 друг за другом?
2) Я в инете так и не нашел схемы пассивного фильтра. Там предлогают купить :)
ящичек слабоват будет у них :) да и пополу скакать будут...
Мой маил - X-shadow@mail.ru. А к усилку надо будет ставить фильтр или он уже только для саба :).
также более менее простую схему активного фильтра смотри в Радио 2000 г номер то ли 4 то ли 5.Статья называется автомобильный усилитель мощности. там же можно взять схемку,чтобы твои ТДА по mute или standby включались от звукового сигнала.
Динамики лучше ставить не друг за другом, а в один общий корпус для лучшей отдачи НЧ. Фильтр для саб-ра лучше всего активный, хотябы второго порядка. На стерео усилитель, к которому уже подключены R&L каналы подключать к сабу нельзя-нужен отдельный.Про фильтр Vasya уже подсказал.
Для своего CD плейера сделал так: собрал предварительный усилитель-фильтр по схеме- эмиттерный повторитель на правый и левый канал, для развязки, (нагрузка у схемы с ОК общая-резистор) с него сигнал идет на каскад усиления - фильтр - еще один каскад ОК (для согласования со входом сабвуферного уилителя)-выход суммированного НЧ сигнала с обоих каналов!
Нашел у себя колонку помощьнее - 4ГД-5.
Вот ее характеристики:
Эффективный рабочий диапазон частот Гц 63 ... 5000
Неравномерность АЧХ Дб 10
Среднее стандартное звуковое давление Па 0,3
Номинальное электрическое сопротивление Ом 8
Частота основного резонанса Гц 45+-10
Индукция в рабочем зазоре Вб/м2 0.97
Габаритные размеры мм d202x76
Масса г 1150
Как под нее расчитать ящик? :)
У меня просто нет возможности купить этот динамик. Они у нас не продаются в радиомагазине. Уже раз 5 спрашивал
