Индикатор Топлива И Напряжения Акб Для Автомобиля
...могли бы сделать прошивку...
Была у меня идея сделать нечто подобное, но температуру двигателя мерять штатным датчиком и еще плюс 2 температуры, салон и улица, но большой надобности в этом приборе у меня нет, так что вероятность, что сделаю весьма мала.
А то, что Вы описали, в принципе сделать мог бы, но не буду, мне такого не нужно, а на заказ делать это уже работа, а за работу на заказ я беру дорого.
Изменено пользователем hsl73
...выложите пожалуйста файлик...
Рисовал, да в FastLCD, а о каком файле идет речь? Если файл картинки, что сохраняет программа, то его давно нет, а если нужен сам шрифт, так он уже выложен в исходнике 3-й версии в месте с функцией его вывода.
Я про файл картинки, что сохраняет программа.Знакомый программист обещал помочь с прошивкой . Xотелось что-бы цифры не отличались. Заменить только значки t двс и t салон. Вы можите поправить и выложить файлик месте с функцией его вывода.
...Я про файл картинки, что сохраняет программа...
Я уже писал выше, что не сохранял этих файлов.
...Xотелось что-бы цифры не отличались...
Не отличались от чего??
...Заменить только значки t двс и t салон...
Заменить это когда есть то на что нужно заменить
...Вы можите поправить и выложить файлик месте с функцией его вывода...
Поправить? Или нарисовать за Вас то, что Вам нужно?
буду делать как получется
вот и товарищ говорит есть пару хороших проектов но не хочу выкладывать,потому что вопросами зае...ут. СПАСИБО и на этом, отличный проект .
...потому что вопросами зае...ут...
Вопросы по теме это одно, да и то не хочешь не отвечай, а вот сделать, переделать, подправить, добавить под каждого вот это уже другое, но все же чтобы каждый при желании смог доделать под себя, практически все выложено с исходниками. И если это действительно нужно, то разобраться реально, я сам так начинал.
уважаемый hsl73 собрал ваше устройство V4 работает круто,скажите можно переделать прошивку под
дисплей 1110 и будет работать на частоте генератора 4 мгц. хочу питать схему 3в контроллер с буквой
L
тоже попробовать собрать, чтоли.
а сколько стоит переделка прошивки под мои данные? хотелось бы убрать датчик уровня топлива, а вместо него два датчика температуры.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
...можно переделать прошивку под дисплей 1110 и будет работать на частоте генератора 4 мгц...
Под дисплей 1110 переделывать прошивку не надо.
Принципиальных временных привязок в программе нет, так что на 4 МГц работать тоже должно, медленнее конечно, опять же проверить легко, изменить фьюзы и все.
...а сколько стоит переделка прошивки под мои данные? хотелось бы убрать датчик уровня топлива, а вместо него два датчика температуры...
Ориентировочно 3 000 руб.
ого:)
я, конечно, знал, что работа программистов ценится, но не на столько:)
можно у Вас в личке кое что по этой профессии узнать?
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Да я собственно не программист, вернее не профессиональный программист, а вообще да ценится, для примера один час работы нормального программиста 1с стоит 1 000 руб, ну это у нас так, где то может быть по другому.
Но сумма озвученная мною к этому в принципе не имеет отношения, просто мне не интересно за меньшую сумму тратить свое время, но я же и не навязываю своих услуг.
...можно у Вас в личке кое что по этой профессии узнать...
Если в свете выше описанного еще есть вопросы, то пожалуйста, задавайте.
ну, раз
тогда - нет вопросов. хотел задать несколько вопросов по этой профессии (заканчиваю 9ый класс, встал выбор будущей профессии, хотел несколько вопросов по этому задать).
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
  • 4 недели спустя...
Мой вариант платы : двух сторонняя плата диаметром 57мм в штатный прибор Мерседес 208-410 (газоновский такого же диаметра) ,с дисплеем от Nokia 1200 . по питанию лсд добавлена диодная сборка BAW99 и c13,с14-0,1мкф , все конденсаторы использовал с материнки ,кроме электролитов с9,с10. Зеркалим сторону дисплея .
печатка.rar
плата1.rar
Изменено пользователем zakhar8318
...ЧЕГО НЕ ТАК СДЕЛАЛ?
Честно? Незнаю, все старые версии выложены как есть, есть там ошибки, нет там ошибок, разбираться сейчас я не буду, на то они и старые версии, не просто так ведь делались новые версии, что то исправлялось, что то добавлялось, что то улучшалось, и сейчас мне разбираться в старых версиях не интересно, но именно по этому все они выложены с исходниками, хотите разобраться смотрите исходник. Одно могу сказать точно, все версии повторялись и работали. У меня лично до сих пор стоит 2-я версия и прекрасно работает.
Сейчас заглянул в исходник 2-й версии, что выложен в статье, вот функция вывода меню на экран
void lcd_menu(void) //Вывод меню на экран
 print_message(" Установки ",4,0);
 print_message("---------------",4,1);
 print_message("Емкость",15,2);
 print_message("Калибровка",15,3);
 print_message("Плавность",15,4);
 print_message("Яркость день",15,5);
 print_message("Яркость ночь",15,6);
 print_message("Инверсия",15,7);
Незнаю, что нужно сделать, чтобы одна строка, причем не крайняя не выводилась. Но еще раз повторюсь, по старым версиям выложено все как есть, т.е. в принципе возможно, что прошивка не от того исходника, но других вариантов нет, что осталось, то и выложено.
Если уж сделали железо по 2-й версии правильным решением будет взять исходник от 3-ей версии и переделать входы\выходы под 2-ю.
простите не много не вьехал-какие входы/выходы взять от второй версии ( не много я в этом лузер)
Да хотел спросить! За что вообще отвечает эта функция- емкость бака. Не понятно -емкость типа поставить по объему, а реально возможно ли обойтись без этой функции? Заранее спасибо!
...не вьехал-какие входы/выходы взять от второй версии...
Ну например во 2-й версии вывод дисплея CLK подключен на порт контроллера PB3, а в 3-й версии CLK подключен на PB1, вот и нужно в исходнике 3-й версии изменить вывод сигнала CLK с порта PB1 на порт PB3. Ну и так же изменить все порты куда подключен дисплей, кнопки, входные сигналы после этого скомпилить прошивку и она должна работать в железе 2-й версии.
...За что вообще отвечает эта функция- емкость бака...
Та фунция которую я привел выше отвечает только тупо за то, чтобы вывести на экран текст меню и ни за что более. Но значение емкости бака в программе обязательно, и оно там есть по любому, просто без данного пункта меню его нельзя изменить. И если предположить, что прошивка действительно не от этого исходника и она без пункта емкость бака, то скорее всего это одна из моих версий которую я делал только для себя, значит емкость бака там должна быть жестко задана 40 литров. Это кстати можно проверить при калибровке, там тоже предел должен быть 40 литров. Если Вам подходит, то можно более ничего не делать. Но есть еще один момент, в старой версии алгоритма имело значение где находится минимальное значение сопротивления датчика в баке, при полном баке или при пустом.
В калибровке уровень максимальный 99
Если Вас не затруднит- Вы бы не могли написать прошивку V3 под V2. Я Только осваиваю все эти чудеса программирования ( вчера только 15 лет исполнилось) Заранее спасибо!
Хотел еще спросить если в V2 изменить lcd_temp<99 на lcd_temp<40 в void works_menu_2(void) //Установка емкости бака
lcd_clear();lcd_menu_2();lcd_temp=size_bak;
do{
decbin_ds(lcd_temp);char_12_16(buffer[2],36,5);char_12_16(buffer[3],50,5);
if (UP_KEY){if (lcd_temp<99){lcd_temp++;};while(UP_KEY){};delay_ms(30);};
if (DOWN_KEY){if (lcd_temp>30){lcd_temp--;};while(DOWN_KEY){};delay_ms(30);};
if (OK_KEY)
Хватит ли этого для бака ВАЗ 2106, что бы ни чего не пееписывать бпльше. Потому, что Вы врят ли будите мне переделывать V3 под V2
И еще вопрос- если стоит 99 а бак будет на 40 какие проблемы возникают?
...не могли написать прошивку V3 под V2...
Нет.
...если в V2 изменить lcd_temp<99 на lcd_temp<40 в void works_menu_2(void)...
В этом нет смысла, ибо в этом исходнике в меню есть пункт емкость бака.
...если стоит 99 а бак будет на 40 какие проблемы возникают?...
Да хз, не помню я точно как там алгоритм работал, а снова вникать нет желания, может будет работать без проблем, а может совсем не будет. Если уже все собрано, сделайте калибровку на столе при помощи переменного резистора на 40 литров и посмотрите как будет работать.
  • 4 месяца спустя...
Не могу скомпилировать HEX по исходнику v.3 , на 1202 дисплее зеркально отображает, понял что раскоментить, а прошивка не создается, если можете сделайте прошивку, а если еще и конфигурацию виводов на дисплей поменяете на те что закоментированы, вобще круто будет, чтоб плату не переделывать. Спасибо !
Компилирует как бы нормально, но вот HEX в папке не появляется
может из за того что больше 2 КБ ?
Изменено пользователем nibiluk
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
