Индикатор Топлива И Напряжения Акб Для Автомобиля
Нет пропускать значения при калибровке нельзя, в этом то и отличие данной системы, здесь нет расчетных значений, только реально откалиброванные.
Как вариант, если знать некоторые значения датчика остальные можно примерно рассчитать самому, прописать из в исходнике и скомпилировать его, тогда после прошивки индикатор уже будет сразу откалиброван.
Народ ПОМОГИТЕ!
Сделал датчик - V3.
Чем шить? Все програматоры с роземом 10, а у меня то розем BH-14 - на 4 ноги больше)))
Реально не спец в этих делах!
Ну так и что это за лишние ноги? Название то у этого программатора есть? Описание выводов есть?
Изменено пользователем hsl73
Всем привет! Сразу извинюсь за глупый вопрос. Собрал схему вариант 3, все работает кроме кнопок. при нажатии на кнопку меню дисплей перегружается и все. Все остальные кнопки просто не реагируют. Подскажите в чем может быть проблема. В протеусе все работает нормально. в железе вот такая беда.
Ну поскольку на кнопку меню реакция все же есть, можно предположить, что из за дребезга контактов происходит заход в меню и тут же выход, резисторы и конденсаторы в цепи кнопок установлены? Если установлены проверьте их номиналы, если номиналы правильные можно попробовать уменьшить сопротивления резисторов или увеличить емкость конденсаторов, но тех номиналов, что установлены и программной реализации антидребезга вполне достаточно, если все собрано правильно, нет замыканий и обрывов на плате, плата отмыта от остатков флюса.
ИМХО, по-моему тут результат неправильности монтажа (или неисправности компонентов) на лицо. Я бы не стал переделывать ПП из-за такого. Но дело Ваше. Может переделать плату легче чем прозвонить дорожки?
В том то и дело, что это я в первую очередь сделал. дорожки все прозваниваются. И при нажатии на кнопку идет сигнал .
При нажатии на кнопку сигнал идет на на землю.
Одолел его. не знаю может у меня левый МК, но с фьюзами как у вас на 8 МГц, он работать отказывается, зажигается подсветка и все. после установки на 4 МГц, все заработало как надо и кнопки все ожили. До этого он у меня работал на 1 МГц, фьюзы были установлены по умолчанию, наверное поэтому кнопки и не работали. Так что не пришлось и печатку переделывать. :) Автору большое спасибо за схему и за оказанную помощь.
Изменено пользователем Andrew8126
Ребята.Здравствуйте.Собрал v4 только вот не работает не запускается мк прошылся отлично проверил мультиметором по всей схеме идет 1.25В.Даже на плату дисплея не могу понять в чем проблема детали вроде все как в списке.
Изменено пользователем elektrix
Большое спасибо автору за прибор. Собирал вторую версию, очень понравилась моему другу. Хочу собрать эту версию. Просьба такая: можно ли убрать вольтметр (уже есть и не хочется дублировать) и сместить литры на середину.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
...можно ли убрать вольтметр (уже есть и не хочется дублировать) и сместить литры на середину...
Со второй версией разбираться нет ни желания ни времени, а вот для 4-й версии такая прошивка есть, если нужно могу выложить.
Я имел ввиду четвёртую версию. Выложите пожалуйста.
  • 2 месяца спустя...
hsl73 Скажите пожалуйста,а можно ли в 4-ой версии прошивку изменить на емкость бака от 0 литров и до 4 литров?Хотелось бы данный приборчик поставить на скутер,а на скутере бак емкостью до 4-ех литров.
Да можно наверное, но на мой взгляд толку от такого измерения будет мало, представьте, погрешность измерений примерно +-1 литр, а это же четверть бака получается, пожалуй даже штатный вазовский инидкатор точнее показывает., ну я так полагаю. Предлагаю рассмотреть другой вариант, ставим емкость 40 литров, но считаем, что между знаками точка, т.е. получается не 40, а 4.0, и калибруем соответсвенно не по литру, а по 100 мл. в итоге получаем 40 градаций 0.1, 0.2, 0.3......3.8, 3.9, 4.0. Если датчик в баке потянет такую дискретность точность показаний будет примерно +-100 мл., а это уже весьма неплохо.
Спасибо вам за ответ.Вы правы,так наверное будет лучше.Соберу и попробую,если нужно фотки выложу.Полностью переделываю приборную панель,хочется уйти от стрелочных приборов на светодиоды и цифровые индикаторы.Вроде все подобрал,спидометр,акселерометр,тахометр.Остался только измеритель топлива,вот ваша разработка и понравилась,как раз еще есть и измеритель зарядки.А то в штатной панели приборов нет функции отображения зарядки,а эти цифры иной раз нужно видеть.Еще добавил на приборную панель показания температур двигателя и температуру масла.Еще раз,спасибо вам за ответ и за вашу разработку и огромный труд.
В 4-ой версии при подаче 27V сильно греется L2. При 14V всё нормально. Подскажите пожалуйста - что можно поменять в схеме, чтоб L2 не грелась?
