Управляемый Выпрямитель
Подскажите пожалуйста, как в этой схеме реализовать управление теристоров со стабилизацией. Необходимо 14 вольт? Спасибо!!!
Изменено пользователем Dendroid
Да!!! Пересмотрел массу материала - много теории но не одной практической схемы не нашел...
Книги читали?: http://cxem.rusfolde.../files/38938563
Посмтрите книгу Найвельт, на 251 стрнанице.
Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
А может у кого есть схемка попроще, со стабилитроном.
И такой вопрос, если по данной схеме собрать, то будет ли зарядник работать как обычный стабилизатор?
http://radiolub.ru/page/zarjadnoe-ustrojstvo-na-reguljatore-naprjazhenija
При условии что по первичке транса не будет гасящего конденсатора.
в данной схеме реле регулятор следит за напряжением на акумуляторе и выключает тиристоры при достижении на акумуляторе ,а емкости по сети регулиуют зарядный ток
в данной схеме реле регулятор следит за напряжением на акумуляторе и выключает тиристоры при достижении на акумуляторе...
это понятно... меня какраз и интересует вопрос, до того момента, пока аккум не зарядился полностью, и теристоры открыты, если подключить в цепь нагрузку (например лампочку), питать её будет аккумулятор, или все таки выпрямитель? Думаю, что пока напряжение на выходе моста выше чем напряжение на клеммах аккумулятора, последний не должен будет отдавать заряд в цепь даже при мощной нагрузке, или я не прав?
И еще такой вопрос... Можно ли в этой схемме, применить симисторы, или нет?
Неправильно думаете.Нагрузка будет питаться от зарядного в импульсах полупериодов после моста а в паузах между импульсами- от АК.Симисторы здесь не катят т.к. пропускают ток в обе стороны.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Про сисисторы в этой схемме понятно. А вот еще одна....
Собирал по аналогичной схеме, только на тиристорах - всё работает. А тут, люди пишут, что ставят симисторы. Равнозначная ли замена или всё же тиристоры для неё лучше. Тиристор будет "душтить" на массу каждый свою полуволну. А симисторы???
это что за хрень...
+1
эта схема даже если и что то стабилизирует то только замыканием питания при привышении заданного значения
Именно!!! И это факт... :)
И всё таки мнения на счет применения в ней симисторов? Повторюсь, что в орегинальном варианте стоят тиристоры...
в неё пойдет все
а плюсики здеся ставятся нажатием на зеленую кнопку со стрелкой вверх (справа внизу в сообщении)
если б вы еще слово душить написали без ошибок ,а то я так и не понял что значит "душтить" ,и по этому только сей час дошло что вы хотели сказать
п.с. но только по моему душить они не будут ,а срузу при достижении в синусойде заданного порога будут убивать её в пол ,с возможным выгоранием источника питания
п.с. п.с еше раз пересмотрел ,
дык там и должны стоять симисторы ведь полуволн то 6 ,а на тиристорах убиваются только три ,а это значит что еще три идут без ограничения
хотя схема вообще кривая ,там должно стоять 3 тиристора на плюс и три на минус
Изменено пользователем xomak
За "душить" не досмотрел...
По поводу выгорания источника питания, так это не ко всем источникам относится. Эта схемма, в часности, шунтирует источник питания, тем самым стабилизирует напряжение на выходе (применяется в авто-мототехнике как шунтирующий регулятор напряжения бортсети).
По поводу шести тиристоров... не проверял. На трех - работает безупречно, напряжение стабилизируется. Может и есть логика в установке по парно в каждом плече, да вот только нет необходимости в увеличении колличества деталей, что приводит к удорожанию и уменшения надежности.
P.S. Прилагаю макет этой схемы в мультисиме (смотреть осцил. на выходе стабилизатора)
в неё пойдет все
попробую собрать на симисторах...они ведь должны коротить обе полуволны каждый?
Шунтирующий-1.rar
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
