Подключение Камеры К Домофону И Видеорегистратору Одновременно
Как подключить типичную вызывную панель COMMAX DRC-40CIC к видеорегистратору Unimo и к домофону COMMAX CDV-35A одновременно?
Нужно чтобы регистратор писал видео, когда звонят в домофон.
Протяните коаксиал от домофона к регистратору и включите запись по движению на этом канале. Не совсем элегантно, зато просто. При появлении в/сигнала в UNIMO детекция движения срабатывает сразу.
Аппетит разыграется, можно потом и звук записывать (только надо будет его конденсатором развязать - я просто не помню, есть на аудиовходе TVS диоды на 7v5 или нет, чтобы их не пожечь).
Изменено пользователем M - 16.
То есть просто раздвоить контакты "земля" и "видео" - я правильно понимаю?
Развязать конденсатором - это как?
Изменено пользователем esoteric
1. Правильно
2. Конденсатор ставится в разрыв центрального контакта "тюльпана" аудиовхода, чтобы отсечь постоянную составляющую и не испортить регистратор. Думаю, хватит керамического на 0,47мкФ.
С видеосигналом получилось, изображение с вызывной панели теперь можно записывать и в регистратор, и в домофон. А вот со звуком никак не выходит, когда я подсоединяю аудио выход к видеорегистратору Unimo, то при нажатии на кнопку "Вызов" на Commax вызова не происходит, и домофон не срабатывает. То есть сигнал вызова куда-то пропадает из-за регистратора. Пробовал пока без конденсатора, напрямую соединял - может из-за этого проблема? или что-то еще?
