Термометр С Интерфейсом Ethernet Или Интернет Термометр.
олежка
Всем привет, вот есть девайс http://elephant.embedders.org/TE_MONITOR/te_monitor.html, у кого нибудь есть схема и прошивка сего чуда?, хочу сделать мини сервер, остановился на нём так как вариант не плохой.
Не забываем ставить СПАСИБО
Со мной на ТЫ
Схема и прошивка этого девайса есть только у его автора.
В вашем случае, если есть опыт работы с МК, проще не искать готовый проект, а сделать его самому, благо ничего архисложно там нету.
Решение этой задачи будет весьма тривиально:
Датчик температуры(DS18B20) -> микроконтроллер, на котором будет крутиться веб сервер и которые будет переваривать данные с датчика(подойдет даже attiny2313) -> контроллер Ethernet (из распостраненных ENC28J60) -> разъем ethernet со встроенным трансформатором
Из теории рекомендую почитать:
Цикл статей "Подключение МК к локальной сети"
Веб сервер на Atmega88
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Хорошая штучка! Вот только найти исходник прошивки к ней наверное нереально. Это частная, коммерческая разработка. Связывайтесь с автором статьи.
IIIytNIK самое интересное что устройство сделано на одном мк без использования интернет модулей. На данный момент у меня данные обрабатывает и отправляет на narodmon компьютер, что не есть очень удобно. Опыт в работе с МК avr имеется, но не знаю как организовать всё это без интернет модуля. Вдруг кто из моих краёв тут есть держите может пригодиться http://narodmon.ru/?id=1743
Изменено пользователем олежка
Со мной на ТЫ
Есть контроллеры с аппаратным ethernet на борту, в основном это 32-разрядные, например STM32F107RBT6. Можете и с ними повозиться, тем более у stm32 очень информативные даташиты, да и цены очень вкусные. Из минусов - не очень удобные для домашнего изготовления печатных плат корпуса.
Реализовать программный ethernet на борту какой-нибудь atmeg'и + еще и крутить там веб сервер не получится, силенок у контроллера не хватит.
Кстати говоря, можете применить и raspberry pi, если бюжет позволяет. Самое лучшее решение, если лень изготавливать и паять плату.
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
