Вопросик(3-ГДШ+Усил=Комбик)
Zer
Хотелось поинтересоваться. Думаю замутить комбик на 3-ГДШ. Встают вопросы:
1)Сколько на нём можно реально раскачать ватт (3???:unsure:).
2)Какой усил лучше заюзать.
3)Как дела с басами?
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
раскачать 10мах , усилитель по фкусу,басы неахти ну если корпус будет реал то чегото чегоо..... а ваще ието динамик галимый. луше 10гд или25
Не более 1.5-2 Вт.
При условии правильно рассчитанного оформления бас будет, но Герц от 100.
Усилитель - например на tda2005. Но будьте внимательны, чтобы не превысить эти самые 1.5-2 Вт.
Выкидываю такие паскудные динамики. Не мощности, не АЧХ. У тебя акустика громче играть будет, а если дистошн включишь - вааще погибель.
5-ГДШ Х 2шт + хороший корпус, Комета 225 раскачивала нормально. Но какой там бас будет, не знаю
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
