Индикация выходной мощности на BА6138
rugger
Уважаемые форумчане! Хочу собрать VU-метр для своего нового усилителя. Раньше делал такие устройства на BA6138, Микросхема дешева и обладает хорошими характеристиками. В этот раз решил собрать не по типовой схеме а заимствовать подключение из схемы бытового аппарата. В качестве примера выбрал схему музыкального центра Technics SE CA1080. На схеме есть сама микросхема плюс буфер на ОУ. Вопрос - каково назначение цепочек D861-R861, D863 - R885 (на схеме обведено красным). диод ma700ta - шотки, 1ss254ta-обычный. Может быть эта цепочка каким то образом связана с динамическим диапазоном ? Теоретических оснований в сети не нашел. Спасибо...
Изменено пользователем rugger
Скорее всего сие есть ограничитель сигнала. Совместно с R807 и R808 образуют делители, когда на выходе повышается напряжение. Получается что-то вроде ломаной характеристики на высоких напряжениях выхода.
Не понятно было зачем два ограничителя. Вероятно эти элементы позволяют в сумме сопрягать шкалу и особенности применяемой измерительной рамки. Спасибо.
При повышении напряжения выхода 2 U2 сначала открывается диод Шоттки, получается делитель R807, R881. Напряжение U на левом (по схеме) выводе R887 будет равно U=0,4+(U2-0,4)*R881/(R807+R881). Но напряжение продолжает повышаться. Открывается обычный диод, делитель изменяет коэффициент, напряжение на выходе растет еще медленнее.
Этакий кусочно-линейный эквивалент логарифмической характеристики.
С двумя точками перелома.
Лучше и не объяснишь. Теперь все стало понятно.Получается что эти цепочки дополнительно сужают динамический диапазон при высоком уровне сигнала перед подачей на стрелки. Еще раз спасибо.
  • 1 год спустя...
Подниму темку. Кто-нибудь собирал по этой схеме? Есть ли плюсы по сравнению с включением из Datasheet? Или может еще какая проверенная схема на BA6138 есть. Заранее спасибо!
Присоединяюсь. Собрал по схеме из темы http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=138679 пост 16. Не нравится, как работает. Характеристика строго линейная, на малых громкостях стрелка практически не шевелится. На уровнях выше средних и высоких работает достаточно хорошо. BA6138 нашел, но пока не определился по какой всё же схеме собирать, по даташитной или с буфером.
  • 6 лет спустя...
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Сделал схему логарифмического индикатора и только потом обнаружил, что частично функционал моей схемы содержится внутри BA6138.
Моя схема и обсуждение здесь:
https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?t=109074#p2353626
