Какой Звукогенератор Фирмы Yamaha Выбрать
sluhbaryer
Доброго времени суток.
Собираюсь попробвать работать со звукогенераторами от Ямахи.
Возможные кандидаты:
YM2612
YM3812
YMF262
Кто с ними работал, слышал их работу, программировал, подскажите, пожалуйста, какие у них принципиальные отличия, специфические возможности? Может по качеству звука отличаются? Ну и т.п.
Что такое звукогенератор?
Микросхема звукового генератора. Вышеперечисленные микросхемы генерируют звук методом частотной модуляции (FM-синтез)
Yamaha YM2612
Изменено пользователем sluhbaryer
Микросхема генерирует ЗВУК ??? Вы об звуковых или электрических колебаниях? Откройте учебник физики за 8 класс.
Процессор звуковой частоты или дословно, электрических колебаний звуковой частоты.
Когда-нибудь доводилось слышать звук компьютера Синклер? Вот там такой синтезатор и стоял. Звук 8-битных игровых приставок, если так вам более понятно...
Не совсем так, эти микросхемы стояли на платах АдЛиб, СаундБластер, СаундБластер Про, СаундБластер 2... Ощем можно сказать что везде они стояли... Именно на ПКшках до массового появления табличного синтеза именно они играли музычку в гульках, а в 8 битных приставках и Спектруме ставились попроще.
Не совсем понятно что топикстартер собрался с ними делать и что он от них собирается получить.
Feel the difference! ©
Никуда меня посылать не надо!!!
Я физику знаю! И разницу между механическими колебаниями в твёрдой, жидкой или газообразной среде и электрическими колебаниями звуковой частоты я знаю.
Я думаю, и так панятно, что я хотел сказать. Отправлять в школу, детсад и т.д. за знаниями, конечно, можно, но Вы даже не пытались вникнуть в суть вопроса.
YM2612 применялась в Sega Mega Drive
YM3812 применялась в Sound Blaster
YMF262 применялась в Sound Blaster Pro 2.0
YM2612 - OPN2, шестиканальная (нет даташита)
YM3812 - OPL2, девятиканальная
YMF262 - OPL3, восемнадцатиканальная (корпус SOP24)
В первом варианте смущает отсутсвие даташита, но есть статейка по изготовлению, на ее основе внешней звуковой карты (LPT).
Во втором - вроди бы, ничего не смущает (даташит есть, корпус диповский), но...
В третьем - смущает соповский корпус, а вот характеристики должны быть получше чем у YM3812.
А кто-то работал с такими микросхемами или аналогичными от Ямахи?
Это и есть Ямаха, вряд ли здесь есть люди которые программировали что то под ДОС для ПК или под СегуМегуДрайву. А под Виндой ничего программировать не надо, есть стандартные драйвера, появится МИДИ устройство, будет принимать команды стандарта Дженерал Миди и соответственно играть музычку. Я же вас спрашивал внятно о целях, а вы тут тайну устраиваете...
eu1sw, почитай все темы ТС.
По вики - авторы русскоязычной вики неудачно выбрано название раздела "Звукогенераторы", больше бы подошло "Музыкальные сопроцессоры".
Изменено пользователем marinovsoft
В науке и технике есть определенные понятия, никто не должен догадываться. Получается, как в анекдоте. " Из 2-х деталей, ху..ны и хе...ны, собрали тепловоз".Дети еще не представляют, к каким печальным последствиям могут привести такие самопальные термины.
Это и есть Ямаха
Я знаю. Просто, меня интересуют только чипы Yamaha. Всмысле, можно советовать аналоги от Ямахи.
Кто сказал, что для компа или приставки? Может МК или проц UMC UA6527P...
гляньте сообщение marinovsoft.
Спасибо человеку, поправил.
А Вы ничего по теме не сказали, только с терминами определяетесь.
Сказано уже: музыкальный сопроцессор.
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
  • Похожий контент
