Эммитерный Повторитель
Всем привет, изучаю транзисторы, и вот тут есть такое задание:
Так вот как я его сделал,
На выходе нужно напряжение 5В.
И ток нагрузки я взял 10 мА.
Uэ = Uб - 0,8В
Iэ = Iк + Iб
Rобщ=10000 Ом
R2 = Uб*Rобщ/Uвх
R1=Rобщ - R2
Uб = 5+0,8=5.8В
R3 = 5/0.01=500 Ом
R2=5.8В*10000 Ом/15В = 3860 Ом
R1 = 10000 Ом - 3860 Ом = 6140 Ом
Вроде бы верно сделал так?
Но не могу понять, а как рассчитать ток базы?
Ток коллектора разделить на H21э транзистора.
Тоесть у данного транзистора в эмуляторе H21э = 300?
Хотя в документации H21э = 100 минимум и 300 максимум, значит здесь берется максимум.
А схему я правильно рассчитал?
И условие что напряжение не изменяется больше 5% тоже соблюдено... только я наугад его как то сделал...
Правильно.
Только в практике берётся наименьшее значение H21э.
Иначе возможна некорректная работа схемы.
Теперь такой вопрос
Видите, вот
Uкк = +10В
Uээ = -10В
Uб = -8В
В книге сказано что на npn транзисторе порог выходного напряжения на эмиттерном повторителе -5В
А у меня как видите -8,7В
Как мне это понять?
Вроде как всё сходится. На базу транзистора относительно точки соединения резистора R2 и батареи В2 приходит сумма напряжений В2 и В3 (эта сумма равна 10+(-8) вольт = 2В). Падение на эмиттерном переходе около 0,7 В. Вот и выходит, что напряжение на эмиттере повторяет напряжение на базе, с вычетом 0,7 В.
Напряжение на резисторе R2 будет равно 2 - 0,7 = 1,3 В. Это напряжение вычитается из напряжения на батарее В2: 10-1,3=8,7В, что и показывает вольтметр.
В данной схеме за общий провод берется точка соединения резистора R2 и батареи В2. Подключите вольтметр между эмиттером и общим и он покажет 1,3 вольта. А эмиттерный повторитель на то и повторитель, что повторяет на эмиттере входное напряжение с вычетом падения 0,7В. А входное напряжение подается между базой и общим.
Прочитал свою писанину. Сам чуть не запутался :heat:
Изменено пользователем receiver
Всем привет, помогите в этой схеме понять, как же нашлась общая мощность и мощность усиления?
В схеме мне не ясно почему же +15В и -30В?
В схеме утверждается что мощность усиления 10Вт, а если на входе нет сигнала мощность 165Вт.
Я вот так решил, Если на входе Т1 нет сигнала, тоесть 0В, то на входе Т2 +15В
Дальше смотрим На Т2:
Так как сопротивления эммитера слишком мало
Uбэ = 0,6
Uб = 15В
Uэ = 15-0,6= 14,4В
Iк = (Uэ / Rэ) - Iб = (14,4/8) - 0,1 = 1,7А
Iэ = 1,8А
rэ = 25/1,7 = 15 Ом
на мой взгляд на резисторе эмиттера рассеивается мощность 25 Вт
Не правильно.
В покое, т.е. на базе Т1 0 вольт, то и на эмиттере Т2 тоже приблизительно 0 вольт, соответственно ток через резистор 8 Ом составляет 30/8=3,75 Ампера и соответственно через Т2 ток тоже равен 3,75 А
итого на резисторе рассеивается Р=UI=30*3,75=112,5 Вт, а на транзисторе Т2 = 15*3,75=56,25 Вт.
В сумме 168,75 Вт.
Максимальная неискажённая синусоидальная мощность в нагрузке составит ((15 В-0,6 В)*0,707)^2/8 Ом =~13 Вт
Feel the difference! ©
А, вот что я не учел, если на Т1 будет 0В то и на входе Т2 будет 0В Т1 вить pnp.
И еще такой вопрос, вить Т2 закрыт, и ток через него не проходит, так же? Или нет
Тогда
Тогда выходит если я правильно понял, через резистор проходит 30В, значит 30В/8Ом = 3,75А
Тогда мощность через резистор рассеивается 3,75*30=112,5Вт
Но так как через транзистор не идет ток, то и мощность не рассеивается...
нет, в данном случае, в режиме покоя величина тока через транзистор Т2 вообще не определяется током через динамик, потому что ток через динамик в режиме покоя вообще не течёт, т.к. потенциалы на нем с обеих концов одинаковы по абсолютной величине и равны 0.
Как вы себе это представляете? :)
Понимаете, явно видно, что вы не понимаете элементарных азов, поэтому у вас и появляется множество вопросов на ровном месте, а через голову не прыгнешь...
