схема китайского телефона
sot
Нужна принципиальная схема китайского стационарного телефона
марку не помню :blink: ,но по моему все китайские телефоны почти по одной схеме сделаны (мне просто посмотреть как оно работает , какая микросхема за что отвечает, где какие ноги)
по поиску почемуто ничего не могу найти <_<
если не сложно скиньте на smd_1@bk.ru или хотяб ссылочку дайте где порыться
заранее спасибо :)
Изменено пользователем sot
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти
Интересно зачем она тебе нужна ???? Если не сложно ответь....
писал же посмотреть че за микросхемы (телефон загнулся, хоть и китайский а жалко недавно купил), представления даже не имею как он работает , а там все микрухи без маркировок, да и со схемой проще косяк найти :)
хотите починить китайский телефон? :D
Выход есть всегда...
ну надо ж помучить хоть чуть-чуть :)
слишком легкая смерть для него...... будеть умирать медленно и мучительно :D
вот например panasonic и sony
_http://archive.espec.ws/section447/
_http://www.radiofan.ru/circuit5/ph1.htm
вопросы задаете странные-общие
ну хоть что нибудь вы о телефоне можете написать?
да обычная китайская фигня на рынке рублей 300 стоит, внутри две микросхемы одна помоему на 8 ногах, вторая на 16 или 18
спасибо за ссылки вроде есть что-то похожее, дальше разберусь
Чем чинить уже сломавшийся китайский телефон, проще вставить в новый телефон простенькую схемку защиты, ну там на стабилитрончике, пару резисторов и т.п. Схемку можно найти запросто в Инете, я просто её не помню, но встречал часто....
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
