Mixb Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 (изменено) Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста схему подключения электродвигателя через пускатель, с кнопками Старт и Стоп, так чтобы параллельно запускалось ещё и с недельного таймера. Назначение схемы: питание водяного насоса для дачного кооператива по расписанию, сейчас пускателем работает отдельный человек нажимая кнопки старт/стоп, нужно автоматизировать. Желаемая схема работы: включение/отключение воды по расписанию (программируем таймер), возможность включить кнопками старт/стоп в ручном режиме (таймер в щитке, щиток под замком). Защита от дурака - при работе (режим включено) таймера нажатие кнопки пуск не активно, но нажатие кнопки Стоп переводит таймер в режим Выключено. Нагуглить готовую схему не получилось, поэтому предлагаю свой вариант (не тестировался), прошу конструктивно критиковать. Ранее использовал таймер-розетку Ferron - если пропало питание во время работы в режиме Включено (не режим всегда включено) то при появления питания заново не подключается. На основе этого поведения на схеме основываю отключение по кнопке Стоп. Не понятны нюансы 2) в граничных условиях - в момент перехода из режима включено в режим выключено - что будет? Катушка ПМ ещё осталась намагниченность и контакт ПМ4 замкнут, выход NC таймера тоже в этот момент замыкается и на катушку ПМ снова подаётся питание. И схема не отключается. Т.к. всё происходит не мгновенно и есть подозрения, что NC контакт недельного таймера сработает быстрее (замкнёт цепь) чем отключится контакт ПМ4 магнитного пускателя. Подозрения основаны просто на габаритах, меньший сработает быстрее. Изменено 17 июня, 2014 пользователем Mixb 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость . Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 ПМ4 это контакты самоподхвата пускателя . Какой обход нужен ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixb Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 ПМ4 это контакты самоподхвата пускателя . Какой обход нужен ? да, контакты самоподхвата, сорри ещё раз глянул, понял что затупил, вопрос 1) снимается. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Гость© Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Ранее использовал таймер-розетку Ferron - если пропало питание во время работы в режиме Включено (не режим всегда включено) то при появления питания заново не подключается. Если сам таймер запитать от автономного источника? Аккумуляторы, батарейки, или просто розетку через UPS включить. Для ежедневного включения и выключения можно использовать два электронных (не стрелочных) будильника, или городить часы с многозадачным будильником с возможностью выводить сигнал в нужное время на нужный выход МК. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 380р в магазине 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixb Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Ранее использовал таймер-розетку Ferron - если пропало питание во время работы в режиме Включено (не режим всегда включено) то при появления питания заново не подключается. Если сам таймер запитать от автономного источника? Аккумуляторы, батарейки, или просто розетку через UPS включить. Для ежедневного включения и выключения можно использовать два электронных (не стрелочных) будильника, или городить часы с многозадачным будильником с возможностью выводить сигнал в нужное время на нужный выход МК. Я наоборот на такое поведение рассчитываю. Нужно чтобы при разрыве цепи (пропадании питания) = нажатии кнопки Стоп (цепь рвётся) (см. мою колхозную схему) происходило выключение насоса - юзер френдли интерфейс Мои опасения - схема не будет работать, т.к. не отключится. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galunko Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 (изменено) В промышленных установках управления насосами предусмотрен переключатель РУЧНОЙ - АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим управления. Изменено 17 июня, 2014 пользователем galunko 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixb Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Уважаемые форумчане, прошу ответить на мой вопрос - нужна схема подключения электродвигателя с помощью пускателя ( с кнопками старт/стоп ) и с помощью недельного таймера (на DIN рейке). Таймер куплен, кнопки и пускатель сейчас установлены и работают. Как я понял ув. galunko рекомендует не городить схему а сделать доп. переключатель на ручной/автоматический режим. В данном случае подскажите, пожалуйста, какой переключатель выбрать = нужно поставить рядом с кнопочным блоком нужен с защитой от атмосферных осадков и достаточно крепкий. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galunko Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Да любой - лишь бы выдерживал напряжение и ток катушки пускателя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixb Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Таймер вот такой УТ1-PiC: Функциональные возможности АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ исполнительных механизмов в заданный момент времени ДВЕ НЕЗАВИСИМЫЕ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВУМЯ ВЫХОДНЫМИ РЕЛЕ, до 70 пар команд в каждой ЗАДАНИЕ ПЕРИОДИЧНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ для каждой команды: ежегодно, еженедельно или ежедневно (в порядке убывания приоритета) КОРРЕКЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМАНД ПО ВОСХОДУ И ЗАХОДУ СОЛНЦА, в зависимости от географической широты местности ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ БЛОКИРОВКИ КОМАНД ИНДИКАЦИЯ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ И ДАТЫ ПРОГРАММИРОВАНИЕ кнопками на лицевой панели прибора СОХРАНЕНИЕ ЗАДАННЫХ ПАРАМЕТРОВ при отключении питания ЗАЩИТА ПАРАМЕТРОВ от несанкционированного доступа 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galunko Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 С таким-то монстром на управлении, вообще ничего сложного. Приглашаете профессионального электрика, желательно имеющего дело с электромеханизмами, и он за дастархан с умеренным литражом "огненной воды", за полчаса соберёт вам всю схему. Причём даже не станет рисовать её на бумаге-прямо из головы. -2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixb Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Хотелось бы схему без лишних переключателей (ручной/авто), нагуглить не получилось. Имеющиеся компоненты Надеюсь на форуме помогут... Профессиональный электрик в дачном кооперативе - Валера купил(?) этот таймер ещё в прошлом году а подключать не хочет (что, впрочем, на него похоже, не хочет человек быть штатным электриком, отдыхать хочет). ИМХО функционал избыточен, видимо при выборе во главу угла ставились критерии надёжности. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galunko Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 (изменено) не хочет человек быть штатным электриком, отдыхать хочет Или разговор с ним слишком сухой... Разложили бы костерок под шашлычок, рядом с насосной. Скачал руководство на таймер . P.S. - посмотрел руководство - с этим таймером и кнопочным постом проще сделать схему с режимами РУЧ-АВТ, потому что реле таймера постоянно замыкает контакты в режиме НАГРУЗКА ВКЛЮЧЕНА. И выключить вручную можно только переведя в режим РУЧ. Вам тумблер поставить жалко ? Какой там нах на даче нужен дружественный интерфейс? Компьютер для чайников ? Трудно тумблером щёлкнуть ? Изменено 17 июня, 2014 пользователем galunko 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixb Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 Тумблера ещё нет, а таймер уже есть , потом вижу определённый гемор с установкой тумблера - кнопочный пост обварен и находится как бы в ящике, закрываясь на навесной замок, места для монтажа тумблера может не оказаться. Дружественный интерфейс в данном случае важен, ибо часть пользователей системы в пенсионном возрасте, например оператор включающий насосы приближается к 80. Ввод дополнительного тумблера усложняет существенно восприятие. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galunko Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 (изменено) места для монтажа тумблера может не оказаться. Пичалько. Для таймера стало быть место есть... P.S. - мне теперь стало понятно, почему Валера от всего отказывается. Изменено 17 июня, 2014 пользователем galunko 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixb Опубликовано 17 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 (изменено) Пичалько. Для таймера стало быть место есть... Таймер будет размещён в шкафу управления (там же общий рубильник на свет, автоматы, пускатель для насоса), шкаф закрывается замком. Думаю к таймеру пользователей пускать не стоит Изменено 18 июня, 2014 пользователем Mixb 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis_K Опубликовано 18 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 При таком алгоритме работы с этим таймером нужен кнопочный пост с фиксацией, тогда все условия выполняются программно без доп. оборудования, используя только входы этого же таймера. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixb Опубликовано 18 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Нужна схема включения водяного насоса с помощью Пускателя, кнопочного поста (Старт + Стоп ПКЕ 212-2) и Таймера УТ1-PiC 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixb Опубликовано 19 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 Актуально! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mixb Опубликовано 19 июня, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 (изменено) Пока с 2мя реле у таймера УТ1-PiC только с кнопками получается следующая схема. Будет работать? Смысл следующий - эмулируем нажатие кнопок пуск - по 1 минуте реле 1 на Старт (цепь подключена через НО контакты реле 1) и 1 минута на реле 2 = Стоп (цепь подключена через НЗ контакты реле 2). Программировать нужно будет 2мя строчками - 1я включение Реле1 на 1 минуту, = Время начала = Включаем, 2я строчка = включаем реле 2 на 1 минуту = Стоп = Время конца полива Изменено 19 июня, 2014 пользователем Mixb 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rhime Опубликовано 19 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 Дружище, ты реально издеваешься? Почитай руководство по эксплуатации. Там есть два входа для кнопок. Ими можно запускать/останавливать работу таймера. Вот почитай - можно ли установить одно реле для автоматического включения/выключения, а второе на реакцию на тумблер (например). Вот если можно будет забить туда такой алгоритм: вкл. тумблер -> запуск таймера -> реле 1 и 2 вкл. время подошло к уставке -> реле 2 выкл., реле 1 вкл. выкл. тумблер -> таймер остановлен -> реле 1 выкл. То никаких пускателей и нахрен не нужно. 0 - А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле. Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шидя Опубликовано 19 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 (изменено) Желаемая схема работы: включение/отключение воды по расписанию (программируем таймер), возможность включить кнопками старт/стоп в ручном режиме (таймер в щитке, щиток под замком). Защита от дурака - при работе (режим включено) таймера нажатие кнопки пуск не активно, но нажатие кнопки Стоп переводит таймер в режим Выключено. На схеме пусковая кнопка имеет два нормально открытых контакта, которые замыкаются одновременно одним нажатием. Изменено 19 июня, 2014 пользователем Шидя 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Хохол Опубликовано 19 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 А если пропадёт питание не во время работы (ща ТС про ентот момент задание скорректирует ) - реле готовности обесточится и усё обесточит, таймер насос не врубит и ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шидя Опубликовано 19 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 (изменено) Это будет называться аварийным режимом. В это время нужно будет прийти диспетчеру (старшему дачного кооператива) и запустить данный агрегат. У нас на производстве компрессора, насосы и прочее оборудование после посадки напряжения и то запускают диспетчера. Изменено 19 июня, 2014 пользователем Шидя 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Denis_K Опубликовано 19 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 (изменено) Вы действительно издеваетесь... неоднократно уже написано, что таймер имеет два входа управления (только кнопки нужны с фиксацией)... и необходимо только правильно создать программу таймера. И никаких аварийных режимов с перезапуском не будет, после подачи электроэнергии работа будет выполнятся согласно программе таймера. Уже столько сообщений, а конкретного алгоритма работы так и не написано... Изменено 19 июня, 2014 пользователем Denis_K 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
