Сброс "protect" Kenwood Kmm-157 (257/357Sd)
Понравилось сообщение на монитор.нет.ру в подобной же теме:
Цитата от каого-то "Серж66"... Не удивлюсь, если этот товарищ ошивается и на этом форуме и даёт тут тоже очень умные советы (маты не стал печатать полностью):
... б...я ну когда вы ума наберётесь, клинты с...ки лазят по форумам и вас же кидают за счёт ваших отписок.
пришло время где выкладывать готовое уже нельзя, или можно и идти на биржу получать профессию каменщика, и потом на форуме можешь отписывать как правильно держать кирпич во время кладки...
конец цитаты....
Точнее и не скажешь!!!!))))
Вот!!! Сразу видно - СПЕЦИАЛИСТ!!! "... и с 6 лет с паяльником, и радиолюбтель, и ВУЗ, небось, по специальности закончил, а потом - постоянно читал и учился..."
Правда, в схемах ничегошеньки не понимает - если сразу не удалось "починить" (читать "не знает где ударить"), то и не стОит мучаться...)))
"Питаются" же подобные "мастера" только тем, что имеют доступ к информации... Собственно, им и не нужно разбираться в схемотехнике. Достаточно почитать, что в мануале предложено и иметь навыки обращения с паяльным оборудованием, чтобы ткнуть в нужное место на печатной плате, если того требует "мануал"...))))))
Потому и сидят по своим "норкам" подобные субъекты, боясь "сболтнуть лишнего"... И ограничиваются снисходительным "обратитесь в сервисный центр" (авось, как раз в его СЦ и придут?!?)...
Изменено пользователем Vllad.
Ты если не знаешь этого Участника Монитора лично, то просто РОТ ЗАКРОЙ и не трынди тут.
Он - Мастер, а ты - просто ЖМОТОЛАМЕРОКЛИЕНТ!
Изменено пользователем KRAB
  • 8 месяцев спустя...
Усе, достали меня в личке страждущие.
Итак, "Снимаем питание, зажимаем кнопки 3 и 6 на панели, подаем питание. Все, мы в сервисном меню, вернее в части, которая отвечает за защиту. Жмем кнопку 1, должно высветиться DC0=OK, если что-то другое - ищем сами, читаем любой доступный мануал по Кенвудам, они однотипны в этом плане. Жмем кнопку 2, появится "DC1=3". Число это может быть другое, что оно означает - хз, а должно быть "ОК". Зажимаем 2 и держим, на экране число обнулится (высветится ОК). Выход из сервисного режима: зажимаем кнопку отключения (SOURCE). НО! имеем в виду, что ошибки просто так не появляются, ищем причину! Копаем проводку в авто, проверяем динамики. Ну или мертвая микросхема УНЧ, тогда: поиск аналогов, паяльник..."
ПС1: На Kenwood KMM-157 этот метод точно работал.
ПС2: Думается, господа ремонтники успели настричь на хлебушек, все таки почти год прошел, а неисправность плевая, даже внутрь лезть не надо...
Изменено пользователем Гость
  • 1 год спустя...
Друзья, имею такую же магнитолу, подаю питание на неё и начинает моргать подсветка кнопок панели, с периодичностью 5-10 сек, больше никаких признаков жизни
В сервис нести - на форум не обращаться.
Сам я ничего не менял и не делал еще. На вид, внутри все отлично. Детали целы, кондеры не вздуты, дорожки не попалены. Даже пыли нет)
А по описанию что то внутри сломалось, несмотря на отсутствие пыли.
А на мой взгляд, вполне серьёзное и правильное замечание
51 минуту назад, минздрав сказал:
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
2 часа назад, sima8520 сказал:
осталось еще лизнуть и понюхать! :P:lol:
кондеры не вздуты
в интернете давно есть хороший термин - "туполитоменяльщики" ... а с чего им "дуться" ты не думал? Это ("дутость") - есть один из электрических параметров конденсаторов? Покажи мне его в даташите!
а что - тут на Главной написано -
Этот форум - техподдержка безграмотных клиентов и альтернатива АСЦ и мастерам!
Я, например, такого не прочел тут ...
Изменено пользователем KRABIK
Кое какие продвижения появились. реагирует на кнопку включения. можно включить и отключить магнитолу, но из за выпаивания некоторых деталей не работает экран, либо экран сгорел, либо в его обвязке проблемы. однако прибор показывает что детали исправны. Без схемы как без рук. Друзья, помогите найти схему
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
