Лучший корпус для динамика
Гость Petro kpv
Какой корпус должен быть для 15 дюймового динамика ZOMAX PF-1575180YL 8 Ohm 300W других параметров не знаю. Может кто может разшифровать эту модель? А вообще наверное есть какие-то усредненные габариты для динамиков подобного рода????
Хочу собрать 3х полосную колонку, но середняк будет в отдельном горшке.
Давно хочу собрать хорошие колонки -это моя первая попытка.
Слышал за ортогональные звуковые потоки т е голое фазоинверсное отверстие - без трубы - просто дырка. Т.к. труба хоть и усиливает звук и т.п.
у нее ести свои минусы-призвуки и т.п. - че думаешь на этот счет???
так называемая просто дырка то же разновидность фазоинвертора, по этому с трубой, без трубы - одно и то же. Самая хорошая это закрытая акустика, но из- за огромных размеров ставят фазоинверторы. А на счет призвуков и т.п. без аппаратуры измерительной ты их врядли обнаружишь. Так что не парься и делай с фазоинверторной трубой.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
