Rolsen C21Sr80S (После Грозы)
Здравствуйте! Телевизор после грозы.Светодиод начал мигать с частотой 1Гц, выходные напряжения занижены (VD817-40v, VD819-2.5v, VD821-5v, VD828-2.5v). На D802(TDA4605) по питанию(6)- 7в, заменил VT803 (был в обрыве). Появилось 11в (TDA4605), светодиод мигать перестал,в дежурном режиме. Выходные напряжения поднялись не намного, также занижены (VD817-56v, VD819-3,8v, VD821-5,8v, VD828-4,4v). При запуске на VD817 поднимается напряжение до 98в, дальше через 2-3с падает до 56в и мигает светодиод (с частотой 2Гц). TDA4605 менял. Может быть заменить VT801? (осциллографа нет в данный момент). Подскажите пожалуйста, что делать дальше, куда копать!
rolsen_tv_c21sr62_68_74_80S_T_68_80NT.pdf
Ну скорей всего осциллограф тебе тут не панацея, а просто технически красивое слово. А в остальном, да, гроза предмет плохо изученный и «лупить» может как и по антенне, по земляной шине( что чаще всего) либо по силе. Тут тебе конкретно наминал никто не укажет..НИКТО!!!.Хочешь поднять аппарат, меряй всю первичку, вплоть до резисторов и конденсаторов, а потом плавно переходи дальше.. Другого просто не дано в таком случае.
PS Добейся правильного питания на шим первички, это будет уже очень неплохой результат.
Изменено пользователем skala-60
