Изменение Хода Стрелки Тахометра.
Привет всем кто зашёл ребята нужна помощь в электронике сильно не шарю может кто схемку набросает. Был на моём авто тахометр до 8000 об.мин мотор 6 цилиндров я изменил трафарет и напечатал его до 10000 об.мин но сам прибор фактически не изменился и он будет врать на 200 об.мин на каждую 1000 об.мин по новому трафарету то есть нужно замедлить движение стрелки на 1/5 как это можно сделать подскажите пpost-184740-0-90674200-1413812605_thumb.jpgpost-184740-0-14807900-1413812615_thumb.jpgожалуйста.
не, ну а что?
все нормально. едешь по навигатору 100 км\ч, а по спидометру - 180.
разогнал до 180 (если это возможно), по спидометру будет уже 320. офигенно!
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
так я тоже!
понты, что ж еще сказать можно.
посадил девчонку в ваз 2109, у которой спидометр до 300 км\ч нарисован, да как вышел на трассу и "200" дал - все, девчонка твоя!
Изменено пользователем Dragon675
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
так я тоже!
Это не просто понты а японский заряженный автомобиль и на часть автомобилей с этим мотором ставили именно такой щиток TRD до 320 км.ч для других рынков а для японского рынка шла такая-же версия только до 180 км.ч т.к в соответствии с джентельменским договором в Японии авто не должно ездить свыше 180 км.ч и мощность мотора не должна превышать 280 л.с а на такую же версию авто для других рынков ставили до 320 км.ч а если покупать такой щиток то он очень редкий и цена на него 25000 руб вот и решил сделать сам получилось как заводская осталось решить проблемы с электроникой. А на самом деле если не знаешь ни хрена и не можешь помочь лучше молчать. А по поводу авто таким как ты от таких понтов потом штаны отстирывать приходится.
какая машина то хоть?
по сути, тах - обычный амперметр. на плате тахометра (приборки) должен быть резистор (может даже переменный будет впаян), который отвечает за ток, проходящий по головке тахометра. находите его, езмеряете его сопротивление и уменьшаете на 1/5 часть.
не поняли Вы моей шутки.. печаль.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Так напиши не х1000r/min а х200r/min и будет все ОК! :)
Не верно. Надо х800 rpm. :)И будек ок. Еси честно, я б так и сделал. Оригинальная идея. Если лезть в тах, то в некоторых образцах стоит подстроечник. Или посмотреть на чем он там собран и делать выводы. Автор, не обижайся, юмор у нас такой:)
На сколько знаю, для японского рынка стоит в ЭБУ ограничение скорости в 160 км/ч. Без перепрошивки машинку больше не разгонишь!
А не ошиблись? Вроде шаговый двигатель стоит.
я не знаю, как устроено у японок, но в отечественных машинах так.
не думаю, что будет удорожать производство установкой шаговых двигателей, где можно установить амперметр.
да и кажется мне, что шаговый двигатель не сможет так быстро крутится вперед-назад, перемещая стрелку.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
... но в отечественных машинах так.
Ну ну, видать отстали вы ...
Уже давным давно стоят шаговые, и не только на спидометр и тахометр, но и на датчики.
на датчики - знаю такое.
а про - современные машины - каюсь, не знаю.
но лично мне кажется, что дешевле было б поставить амперметр.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Комп стоит японской тюнинговой фирмы со снятой отсечкой по оборотам и скорости.
Да сейчас везде шаговики! да и управление все больше через шину CAN сейчас делается
Изменено пользователем optima
Сергей.
Да вы правы там точно не шаговый двигатель а как на наших старых щитках что-то типо моторчика с обмотками т.к авто 1996 года Toyota Chaser TOURER V
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
